forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с левым передним колесом !!!
Сообщение FacE » Пн, 09 ноя 2009, 11:25
Уважаемые Филеводы!!!
Помогите разобраться. На выходных переобувал на зимнюю резину свою Фильку, переобувал сам т.к. резина на дисках. И вот заметил что левое колесо, когда пошатать его из стороны в сторону (взялся слева и справа колеса) есть небольшой люфт. Причем люфт только когда шатать слева и справа, верх/сниз - никакого люфта нет. Посмотрел что же шатается и увидел, что люфт передается по рулевой рейке кудато внутрь. На правом колесе люфта нет ни в какую сторону.
Подскажите из-за чего такой люфт, что надо менять, и можно ли вообще ездить с такой проблеммой ???
FacE
Re: Проблема с левым передним колесом !!!
Сообщение Flash_1985 » Пн, 09 ноя 2009, 11:44
FacE писал(а):Уважаемые Филеводы!!!
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=17F00007
или рулевая рейка или рулевой наконечник.
№28 и №37.
но надо смотреть на месте!!!
Flash_1985
Сообщение Бродячий_Слон » Пн, 09 ноя 2009, 12:01
Менять рулевой наконечник и обязательно сделать сход развал после замены.
Бродячий_Слон
Сообщение Flash_1985 » Пн, 09 ноя 2009, 12:06
Бродячий_Слон писал(а):Менять рулевой наконечник и обязательно сделать сход развал после замены.
он пишет что внутрь уходит, релевой он в начале...
тут надо за рулевую рейку взять и покачать наконечник.
сразу понятно будет.
Flash_1985
Сообщение FacE » Пн, 09 ноя 2009, 12:17
Спасибо за ответы.
На наконечнеке все нормально, в том то и дело что люфт передается в пыльник рулевой тяги, так что подозреваю что это именно тягу менять.
Подскажите - есть смысл менять правую и левую ?
FacE
Сообщение Flash_1985 » Пн, 09 ноя 2009, 13:55
FacE писал(а):Спасибо за ответы.
думаю если левая или правая работает, особого смысла менять обе нет.
так как там нужно будет стопорную шайбу отсоединять (обязательно купить новую!!!). и что б лишний раз рейку не долбать я бы менял только убитую.
А там смотрите сами.
Flash_1985
Сообщение lynx » Вт, 10 ноя 2009, 10:04
Мне меняли только одну, две не предлагали, хотя наконечники предложили сразу два
хз, правильно это или нет
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 11 ноя 2009, 9:08
На фаворите перебирал рулевую рейку и рассмлтрел изношенную тягу нового образца. люфт в ней был около 3 мм (вот до чего можно доездить). Нашёл 2 тяги старого образца в которых поворотный шар чуть ли не в 2е больше чем на новых, что естественно большой +.поставил и проблем уже год не знаю. Если будете перебирать рейку, то не поленитесь в любом случае заменить пластиковую втулкуна правом конце корпуса рейки. Все равно она 30 рублей стоит, а от её замены всё плотнее будет.
ПЫ СЫ также лёгкий стук при качании колеса может быть от износа и разбитости подшипников рулевой рейки. Для этого надо залезти в салон и рукой пошатать соединение кардана рулевой колонки с валом рулевой рейки. Результат вылезет сразу. Удачи
DJ_HIGH_BOB
Сообщение tonpress » Ср, 23 июн 2010, 9:46
@@ПЫ СЫ также лёгкий стук при качании колеса может быть от износа и разбитости подшипников рулевой рейки. Для этого надо залезти в салон и рукой пошатать соединение кардана рулевой колонки с валом рулевой рейки. Результат вылезет сразу. Удачи@
у меня на туре похоже эта проблема, кардан в порядке, посукивает чуть дальше, как мне кажется подшибники рулевой.Как лечить, подшибник отдельно не найти.
tonpress
