forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стекло фары
Стекло фары
Стекло фары
Сообщение Дрын » Вт, 10 ноя 2009, 0:22
Всем привет. После мойки авто, левая фара потеет изнутри. Стекла на фарах крепятся на фиксаторы, между стеклом и фарой наверное есть прокладка, как я думаю, проблемно ли снять стекло на фаре? Может залить герметик, поможет?
Дрын
Сообщение wadiandr » Вт, 10 ноя 2009, 1:06
что бы снять стекло по хорошему нужно снять переднюю панель, а стекло может потеть изза того что не все защелки фары на местах, можете попробовать снять стекло и резинку слегка герметиком жаделать, удачи
wadiandr
Сообщение Дрын » Вт, 10 ноя 2009, 1:10
У меня нету передней панели, у меня после рестайла, может можно и так снять, не снимая фару, посмотрю что там можно сделать.
Дрын
Re: Стекло фары
Сообщение Mangoose » Вт, 10 ноя 2009, 23:18
Дрын писал(а):Всем привет. После мойки авто, левая фара потеет изнутри. Стекла на фарах крепятся на фиксаторы, между стеклом и фарой наверное есть прокладка, как я думаю, проблемно ли снять стекло на фаре? Может залить герметик, поможет?
стекло снимается легко, мне герметик помог :)
Mangoose
Re: Стекло фары
Сообщение Romm83 » Сб, 10 мар 2012, 21:06
как крепится стекло фары?Просто на защелках или оно приклеено к фаре?И что нужно для замены стекла в фарах?а то лопнули обе фары и потеют...
Фел. 98г с новой мордой.
Romm83
Re: Стекло фары
Сообщение wadiandr » Сб, 10 мар 2012, 21:11
просто на защелках, между стеклом и фарой резиновая прокладка
wadiandr
Re: Стекло фары
Сообщение Romm83 » Сб, 10 мар 2012, 21:45
кроме реснички,которая под фарой нужно еще что-нибудь снимать?
Romm83
