forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антифриз выкипает
Антифриз выкипает
Антифриз выкипает
Сообщение Shnaps » Вт, 10 ноя 2009, 19:55
Подскажите плиз что может быть: при нагревании ож около 100 градусов, то ож начинает выкипать через крышку расширительного бачка...весь бачок в антифризе снаружи....пробку поменял и все равно такая беда....
Shnaps
Re: Антифриз выкипает
Сообщение and1822 » Вт, 10 ноя 2009, 20:10
Shnaps писал(а):Подскажите плиз что может быть: при нагревании ож около 100 градусов, то ож начинает выкипать через крышку расширительного бачка...весь бачок в антифризе снаружи....пробку поменял и все равно такая беда....
Если на холодную уровень в порядке, а при нагреве прет из крышки: то, скорее всего это пробой прокладки гбц/трещина в блоке или гбц.
Эмульсия(белый налет) на щупе или крышке маслозаливной имеется?
and1822
Сообщение Bobosh » Вт, 10 ноя 2009, 20:21
а вентилятор во время срабатывает и работает ли вообще? у меня сдох датчик на радиаторе и работал через раз как выяснилось. тоже закипел, поменял датчик и перестал перегреваться!
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Shnaps » Вт, 10 ноя 2009, 20:29
вентилятор срабатывает всё как надо, когда стрелка чуть выше 90 градусов поднимается.а вот эмульсии вроде тож нету...ну на щупе точно нету вот вчера масло проверял...на крышке завтра гляну...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
а вообще вы может неправильно поняли....у меня уровень ож нормальный и на холодную и на горячую...он не поднимается прям до горлышка!просто пузырится из под крышки бачка...
Shnaps
Сообщение Дрын » Вт, 10 ноя 2009, 21:13
ОЖ какого качества, может пора менять уже. Или вообще по паспорту надо лить G11, а его разводить надо, может ошиблись при разбавлении водой и там больше воды, чем антифриза. Может сменить ОЖ полностью, выпустить весь воздух, чтобы наверняка пробок не было воздушных?!
Дрын
Сообщение Новичек » Вт, 10 ноя 2009, 21:58
может у помпы лопости пообламывались?
Новичек
Сообщение Shnaps » Вт, 10 ноя 2009, 22:09
ОЖ поменял пару недель назад вместе с радитором...т.к. его пробило.Купил синий антифриз g11 не коцентрат.а вот на счет помпы хз..
Добавлено спустя 44 секунды:
Еще кстати заметно надувается бачок расширительный....
Shnaps
Сообщение wadiandr » Вт, 10 ноя 2009, 22:16
если раздуваеться то большая вероятность пробоя прокладки гбц, но и на новую крышку тоже может погрешить, ибо новое не всегда значит рабочее
wadiandr
Сообщение Shnaps » Вт, 10 ноя 2009, 22:31
кстати крышку купил не оригинал....вику....
Shnaps
Сообщение wadiandr » Вт, 10 ноя 2009, 23:13
воот, давление не сбрасыват
wadiandr
Сообщение Shnaps » Ср, 11 ноя 2009, 0:02
а не в курсе можно её как нибудь проверить????
Shnaps
Сообщение wadiandr » Ср, 11 ноя 2009, 1:20
можно, сняв бачек и подсоеденив к нему насос сманометром, при первышении определенного давления она будет срабатывать
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 11 ноя 2009, 8:22
Shnaps писал(а):вентилятор срабатывает всё как надо, когда стрелка чуть выше 90 градусов поднимается.а вот эмульсии вроде тож нету...ну на щупе точно нету вот вчера масло проверял...на крышке завтра гляну...
Была такая же весчь. Теперь у меня две крышки расширительного бачка. Которые иногда перебираю (промыть прочистить).
Когда заварачиваю крышку расширительного бачка - заварачиваю до упора/ плотно а потом чуть назад. пока все ОК. Иногда случается вздутие бачка но очень редко.
verhovnuj725
Сообщение Константин-Чел. » Ср, 11 ноя 2009, 12:52
Привет! Это газы.
Константин-Чел.
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Ср, 11 ноя 2009, 15:27
Подобное может происходить только в случае неисправного
термостата или пробоя прокладки головки блока.
Alexandr/RA3ATA/
