forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электричество
Электричество
Электричество
Сообщение Flammable » Чт, 12 ноя 2009, 21:28
Всем привет! Появилась проблема...
Немного предыстории (возможно что-то можетт пригодиться...)
Поставил в сентябре сабвуфер активный;
Две недели назад почистили карбюратор и поменяли мембрану ускорительного насоса от ТАЗа 2108;
Дня 4 назад начали ПЕРИОДИЧЕСКИ глохнуть... В основном когда тормозишь и когда стоишь просто (на холостых);
Вчера утром сел аккумулятор (при попытке завести крутанул стартер пару раз и умер...) Решил не морочиться и купил новый, т.к. я его сам не менял и неизвестно когда его вообще меняли;
Сегодня заметил, что просто на ХХ оборотах панель приборов немного тускнеет, а при подгазовке становится ярче, при этом свет фар остается одинаково яркий (ВРОДЕ КАК...);
После замены аккумулятора несколько раз глохла (как описанно выше).
Ремень генератора визуально в норме, не свистит.
Вот и все, наверное... Может кто подскажет где и что искать....
Заранее всем большое спасибо!
P.S. Skoda Felicia I 1997 карб 1,3
Flammable
Сообщение s-tiger » Чт, 12 ноя 2009, 21:59
Судя по симптомам, все что делал раньше ни как не связано с твоей проблемой...
Меняй регулятор напряжения в генераторе! Если и это не поможет... (что очень маловероятно) значит проблема в диодном мосту генератора (но это врят ли, симптомы не совсем те...) и будет тебе счастье... :)
Как сделаешь отпишись...
Удачи!!!
s-tiger
Сообщение eddie67 » Пт, 13 ноя 2009, 10:23
Замеряй напряжение в сети при нагрузке на ХХ и на больших оборотах. Если на ХХ сильно падает а на больших больше 14,2 то таблетку менять однозначно.
Сейчас стало довольно холодно и стоит увеличить ХХ до 900-1000 оборотов.
Есть ещё один вариант. Посмотри надета ли гофрированая трубка на воздухозаборник корпуса воздушного фильтра. Или же термостат заслонки воздухозаборника накрылся. Вот она и сосёт холодный воздух с улицы.
eddie67
Сообщение Flammable » Пт, 13 ноя 2009, 13:57
А как выглядит и где находится регулятор напряжения в генераторе? Возможно ли самому установить?
Таблетка = мембрана ускорительного насоса? Если да, то у меня новая, правда от восьмерки. Но встала идеально....
Flammable
Сообщение wadiandr » Пт, 13 ноя 2009, 14:32
таблетка стоит на генераторе - сзади выглядит как такой нарост) и от него проводжок уходит в генератор, выкручиваеться 2 винтика по бокам и она вынимаеться, делаеться элементарно
wadiandr
