forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегорел ближний/дальний свет. А почему???
Сообщение Seid » Вс, 15 ноя 2009, 0:45
Всем, доброго времени суток!
Может подскажите в чём может быть проблема.
История такова: перегорает правая передняя габаритка, глушу, меняю, завожу -перегорает левая передняя габаритка, глушу, меняю, завожу. Горят обе. Для проверки включаю ближний - перегорает через две секунды на обеих фарах. Включаю дальний - перегорает через две секунды на обеих фарах. И ещё АКБ как-то странно шипеть стал в последнее время.
Заранее спасибо!
Seid
Сообщение GetzZz » Вс, 15 ноя 2009, 0:53
Не работает регулятор напряжения
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Mihrey » Вс, 15 ноя 2009, 1:21
А напряжение померять в лом :shock:
Mihrey
Сообщение webster » Вс, 15 ноя 2009, 2:55
Mihrey писал(а):А напряжение померять в лом :shock:
может нечем) у меня например единственное чем можно было напругу измерить это тахометр электронный и тот отдал)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение babon » Вс, 15 ноя 2009, 9:38
Реле регулятор .У меня была такая же история только я еще и противотуманками попробовал .Вообщем все лампы поменял и регулятор .Пока все ОКе.
babon
Сообщение Seid » Вс, 15 ноя 2009, 13:12
Мерять напряжение надо на АКБ или на клемах лампы?
Seid
Сообщение wadiandr » Вс, 15 ноя 2009, 13:20
да не надо ничего мерять, нужно поменять регулятор напряжения, пока вся электрика не погорела. если поменять нет возможности. можно перепаять старый на воьмерочный, я себе так сделал.
wadiandr
Сообщение Seid » Вс, 15 ноя 2009, 13:22
Убедили, уже бегу менять! :)
Всем спасибо!
Seid
Сообщение wadiandr » Вс, 15 ноя 2009, 13:24
и лампы за стекло пальцами не трогай, и мерять на клеммах аккума есличо
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
