forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема холодного пуска двигателя
Сообщение zaq » Вс, 15 ноя 2009, 1:55
Всем привет. Моя филя(Felicia1, 1.3 98года) плохо заводится на холодную. Чтобы завести приходится поддавать газку. На горячую заводится хорошо. Из видимых проблем..вижу только иногда мигающий индикатор аккумулятора(когда оборотов не хватает на малой скорости или как только завелся-горит..чуть газку поддашь гаснет и не появляется).
Что мне нужно сделать чтобы двигатель хорошо заводился на холодную..каковы могут быть причины?помогите пожалуйста новичку!
zaq
Сообщение shura » Вс, 15 ноя 2009, 2:06
Скорее всего проблема с карбюратором. Может быть достаточно будет настроить обороты быстрого ХХ
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Дрын » Вс, 15 ноя 2009, 18:10
Настроить прогревочные обороты, и все....
Дрын
Сообщение -shadow- » Вс, 15 ноя 2009, 20:23
Может быть пуллдаун погиб...
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение wadiandr » Вс, 15 ноя 2009, 20:33
а никто не подумал что человек не знает о полуавтомате холодного пуска, и, соответственно, про то как правильно заводить авто?
wadiandr
Сообщение Krom » Вс, 15 ноя 2009, 22:55
Кстати, а как правильно заводить Филю?
*холодную
**при -10
Krom
Сообщение wadiandr » Вс, 15 ноя 2009, 22:58
один раз полнностью выжать педаль газа, отпустить, выжать сцепление, заводить
wadiandr
Сообщение zaq » Вт, 17 ноя 2009, 21:23
Всем спасибо за ответы! даже не знал что на сцепление нужно нажимать))всегда просто на нейтралке заводил..сейчас делаю как Вад говорил и всё прекрасно заводится. Правда прогревочные обороты резвее стали..чуть ключиком дерну и как рванет) но потом опускается до 600-700об. Вообщем всё супер..я доволен..Ваду отдельный респект!
zaq
Сообщение lazy_boy » Ср, 18 ноя 2009, 0:17
Проблема та же - ужасно заводится при температуре ниже нуля... и чем ниже, тем хуже... Про холодный пуск в курсе - не помогает... Завожусь так: нажимаю раза 2-3 на педаль газа, далее сцепление, ключ... схватывает и сразу глохнет... заводится после нескольких попыток, бывает минут 5 приходиться качать и поворачивать ключ... если нажать на педаль менее 2-3 раз то стартер крутит вхолостую... прогретая машинка заводится с пол оборота, и держит обороты отлично, никаких нареканий в общем, кроме холодного пуска... что может быть?
lazy_boy
Сообщение wadiandr » Ср, 18 ноя 2009, 0:48
Вад вообще умный:-) а прогревочные обороты должны быть 2200 это надо что бы зимой холодное масло мог насос поднять к трущимся парам.
wadiandr
Сообщение GetzZz » Ср, 18 ноя 2009, 6:09
где винтик что бы настроить быстрый ХХ. Сколько спрашиваю, все молчат.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение eddie67 » Ср, 18 ноя 2009, 6:29
Вот тут http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_1_3.htm всё подробно описано. С картинками.
А тут http://www.skodafelicia.ru/publ/7-1-0-6
регулировка ХХ.
eddie67
Сообщение shura » Ср, 18 ноя 2009, 8:30
GetzZz писал(а):где винтик что бы настроить быстрый ХХ. Сколько спрашиваю, все молчат.
А тебе-то зачем? У тебяж вроде 1,6 или я ошибаюсь?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Krom » Чт, 03 дек 2009, 17:34
lazy_boy писал(а):Проблема та же ... Завожусь так: нажимаю раза 2-3 на педаль газа, далее сцепление, ключ... схватывает и сразу глохнет... заводится после нескольких попыток ... что может быть?
+1 Та же самая проблема..
Krom
Сообщение karamba » Чт, 03 дек 2009, 17:44
Может проблема в ВВ проводах, поменял их. И на много лучше машинка заводится начала.
karamba
