forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Контрольная лампа уровня заряда аккумуляторной батареи
Сообщение Dimas777 » Пн, 16 ноя 2009, 17:33
Проблема заключается в следующем: при включении зажигания не загорается индикатор. Предохранитель цел, лампочку заменил на новую. где искать причину?
Skoda Felicia 1998 1,3 карб.
Dimas777
Сообщение dmb » Пн, 16 ноя 2009, 17:56
посмотрите на генераторе провода, возможно плохой контакт.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение Леня » Пн, 16 ноя 2009, 18:20
зеленый провод к генератору подходит, проверь его, подергай, выдерни его, посмотри какой контакт, если плохой зачисти. для проверки можешь еще при повернутом ключе в замке зажигания, когда у тебя должна загораться лампа АКБ, закоротить зеленый провод на массу - лампа АКБ на приборке должна загореться, если горит, а с генератором не горит, то значит что то в генераторе- возможно маленькие диоды 3 штуки вышли из строя в генеаторе. делай все попарядку. удачи
Леня
Re: Контрольная лампа уровня заряда аккумуляторной батареи
Сообщение Dimedrol » Вт, 17 ноя 2009, 21:02
Dimas777 писал(а):...при включении зажигания не загорается индикатор...
А он должен загораться? :shock:
У меня при включении зажигания индикатор загорался, только когда аккумулятор разряжен был.
Dimedrol
Сообщение eddie67 » Вт, 17 ноя 2009, 21:23
Красная лампочка сигнализирует о том, что генератор не вырабатывает электричество. Т.е. она должна загораться при включении зажигания и гаснуть при работе двигателя. Если оа не горит то или перегорела или нет контакта на клемме генератора.
eddie67
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 17 ноя 2009, 21:29
Dimas777 писал(а):Проблема заключается в следующем: при включении зажигания не загорается индикатор. Предохранитель цел, лампочку заменил на новую. где искать причину?
Индикатор чего? Красная батарейка и красная маслёнка? Или один из них только не загорается а один из них горит?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение olleggator » Ср, 18 ноя 2009, 10:13
при включении зажигания тестово должны загораться лампы аккума, давления масла и уровня тормозной жидкости
olleggator
Сообщение Dimas777 » Ср, 18 ноя 2009, 19:53
Проблема заключалась в зеленом проводе, который подходит к генератору, зачистил и вставил на место контакт, теперь все ОК. Всем спасибо за помощь :Yahoo!:
Dimas777
Сообщение olleggator » Вс, 07 фев 2010, 9:04
Леня писал(а):зеленый провод к генератору подходит, проверь его, подергай, выдерни его, посмотри какой контакт, если плохой зачисти. для проверки можешь еще при повернутом ключе в замке зажигания, когда у тебя должна загораться лампа АКБ, закоротить зеленый провод на массу - лампа АКБ на приборке должна загореться, если горит, а с генератором не горит, то значит что то в генераторе- возможно маленькие диоды 3 штуки вышли из строя в генеаторе. делай все попарядку. удачи
вот сейчас точь в точь такая же проблема, когда замыкаю зеленый провод - лампа горит, с геной нет (ну и заряд с него не идет). Вопрос, кроме этих трех маленьких диодов, может быть еще в чем-нибудь проблема?
olleggator
Сообщение Dimas777 » Вс, 14 фев 2010, 18:36
возникла следующая проблема, после запуска двигателя постоянно очень слабо горит лампа заряда аккумулятора, при включенни заднего хода загорается сильнее, а при включении поворотов мигает. Какие есть идеи на этот счет? Заранее спасибо
Dimas777
Сообщение Мютель Сергей » Вс, 14 фев 2010, 18:39
Dimas777 писал(а):возникла следующая проблема, после запуска двигателя постоянно очень слабо горит лампа заряда аккумулятора, при включенни заднего хода загорается сильнее, а при включении поворотов мигает. Какие есть идеи на этот счет? Заранее спасибо
Возможно, сносились щетки на генераторе.
Сергей Мютель
Руководитель сервис-бюро| Департамент технического обслуживания
Автопрага | Официальный дилер Skoda| ул. Коптевская д.71 | 125239 Москва | Россия phone: +7 499 788-68-68 | 1371
Мютель Сергей
Сообщение Deathman » Вс, 14 фев 2010, 18:45
При нажатии на газ ярче не горит?
Deathman
Сообщение Dimas777 » Вс, 14 фев 2010, 18:49
нет, на том же уровне
Dimas777
Сообщение wadiandr » Вс, 14 фев 2010, 19:22
диодный мост пробит
wadiandr
Сообщение San4ez » Вс, 14 фев 2010, 19:52
те же симптомы, однако при выключении зажигания (глушении двигателя) лампочка коротко моргает. Зарядка идет, все в норме. :)
San4ez
