forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза!!!!!
Тормоза!!!!!
Тормоза!!!!!
Сообщение CrazyClown » Пт, 20 ноя 2009, 14:30
такая проблемма. короче не хочет нормально тормозить левое переднее колесо.... заменял колодки, прокачивал систему и все равно .... в магазине тип сказал што такое может быть из-за того што расслосился шланг который идет к суппорту тормозному и из-за этого шланг работает как клапан..... но штото както не очень в это верится...... вобщем жду советов а то както совсем сцыкатно иногда бывает.....
CrazyClown
Сообщение SAN 496 » Пт, 20 ноя 2009, 14:41
Вполне может быть у меня было подобное тока колесо тормозило, но назад колодки не расходились поменял шланг и все проблема решилась. :) правда шлангу уже 12 лет было стоило давно их поменять
SAN 496
Сообщение ГнЕВ » Пт, 20 ноя 2009, 14:53
Если при прокачивании этого колеса жидкость из штуцера выходила нормально, тогда возможно закис или заклининил поршень тормозного суппорта. Снимаем тормозные колодки и пробуем монтировкой вдавить поршень в суппорт (предварительно открутив крышку на бачке с жидкостью). Если входит достаточно тяжело, тогда снимаем суппорт, разбираем его, чистим меняем уплотнительное кольцо на поршне и пыльник. Собираем все, прокачиваем тормоза и испытываем.
Если дело не в суппорте, тогда проверяем магистраль. Ну и на худой конец (если все это не помогло) разбираем главный тормозной цилиндр.
P.S. Выражайтесь поприличней, проявляя тем самым уважение к участникам форума, среди которых есть и женщины.
ГнЕВ
Сообщение shura » Пт, 20 ноя 2009, 15:32
Вполне шланг мог расслоится - http://www.skodafelicia.ru/blog/zaklini ... 09-11-12-3
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Savand » Пт, 20 ноя 2009, 20:49
SAN 496 писал(а):Вполне может быть у меня было подобное тока колесо тормозило, но назад колодки не расходились поменял шланг и все проблема решилась. :) правда шлангу уже 12 лет было стоило давно их поменять
+1
Savand
Re: Тормоза!!!!!
Сообщение АРКАША » Сб, 21 ноя 2009, 13:05
CrazyClown писал(а):такая проблемма. короче не хочет нормально тормозить левое переднее колесо.... заменял колодки, прокачивал систему и все равно .... в магазине тип сказал што такое может быть из-за того што расслосился шланг который идет к суппорту тормозному и из-за этого шланг работает как клапан..... но штото както не очень в это верится...... вобщем жду советов а то както совсем сцыкатно иногда бывает.....
Исходя из выше изложенного , смею предположить что спереди всё в ажуре . На всякий пожарный - убедись мануально так сказать , вывеси колесо и пусть кто то нажимает на тормоз , а сам покрути , тормозит или нет . Даже если в системе воздух , на руку почюешь . Тормозит , значит не хохмы ради , а пользы для , обращаем взор свой назад , на левое заднее . Смотрим нет ли течи тормозухи , на месте ли трос ручника и работает ли он сам (именно на это колесо ) . Ежели и тут всё ладушки - прокачиваем , сначала левое заднее , потом переднее правое .... только так и не иначе (не хочу вдаваться в тех. подробности) Пробуй если получится и будет интересно что и как , спрашивай , распишу .
АРКАША
Сообщение Константин-Чел. » Сб, 21 ноя 2009, 13:37
Аркаша привет! Опиши, почему ты конкретно указал на заднее левое колесо и почему начинаем прокачивать именно с него? Да, почему задаю такие вопросы - у меня проблема с задними тормозами, а именно плохо тормозят почти-совсем нет. Подтянул ручник, но видемо перетенул левое заднее оно только тормозит и то видно только ручником. И обратил внимание, что тормозной целиндр сапливит на этом же левом заднем колесе. Колодки (накладки) тормозные ещё в преличном состоянии и барабаны - всё ещё в пределах нормы, а тормозить зад по нормальному не хочет. Видемо у старого хозяина была проблема с задними тормозами, а он на это не обращал внимание-тормозил передком - потому что на передних тормозных дисках уже реальная выроботка скоро видемо под замену, а когда я задние разбирал там колодки ещё стоят родные - почистил всё промыл и барабаны и колодки растворителем, направляющие смазал, подшипники смазал, прокачал, ручник подтянул, но серавно ТЕХ.Осмотр с задними тормозами не прошёл - денег заплатил и ОК. Так что сделать что бы задок нормально тормозил - куда смотреть. Тормозуху тоже всю менял - прогонял всю систему новой. Пусть в машине будет немного недачётов, но ТОРМОЗА это ГЛАВНОЕ, хоть их придумали трусы, - но всё таки зима - снег, гололёд передком много не натормозишь. Машину брал в 118 тыс, сейчас уже пости 180 тыс. Проблему с задними тормозами так и не могу решить. Знать бы что конкретно сделать, а то всё вроде бы в норме где причина плохих тормозов Х.З., а разбирать каждый раз и менять что-то не вижу смысла - нужно понять в чём проблема. Всё вроде бы просто, а тормозов нет???
Константин-Чел.
Re: Тормоза!!!!!
Сообщение CrazyClown » Сб, 21 ноя 2009, 19:14
АРКАША писал(а):Исходя из выше изложенного , смею предположить что спереди всё в ажуре . На всякий пожарный - убедись мануально так сказать , вывеси колесо и пусть кто то нажимает на тормоз , а сам покрути , тормозит или нет . Даже если в системе воздух , на руку почюешь . Тормозит , значит не хохмы ради , а пользы для , обращаем взор свой назад , на левое заднее . Смотрим нет ли течи тормозухи , на месте ли трос ручника и работает ли он сам (именно на это колесо ) . Ежели и тут всё ладушки - прокачиваем , сначала левое заднее , потом переднее правое .... только так и не иначе (не хочу вдаваться в тех. подробности) Пробуй если получится и будет интересно что и как , спрашивай , распишу .
скажите пожалыста а какая связь между левым передним и лывым задним колесами.... хотя сегодня разобрав главный тормозной я начинаю задумываться сам над этим вопросом)))))) а вобще тормозят все три колеса железно..... не тормозит только переднее левое.... рукой не прокручивается но на дороге как катилось так и катиться(((((
CrazyClown
Re: Тормоза!!!!!
Сообщение АРКАША » Вс, 22 ноя 2009, 3:21
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ , ЧТО ТО НАПАРТАЧИЛ , СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ
ВИДИМО ДУМАЛ О ЛЕВОМ ПЕРЕДНЕМ , НУ И НАКАЛЯКАЛ - ЛЕВОЕ
а почему и какая взаимосвязь об этом отдельно .
Добавлено спустя 1 час 59 минут 35 секунд:
Вот тут вот http://skoda-felicia.5go.ru/jpg_/pict-m/big/m090.jpg схема тормозной системы . Система 2х контурная , каждый из КОНТУРОВ работает на одно переднее и одно заднее колёса , расположенные по диагонали относительно кузова . Вот откуда зависимость передних тормозов от задних . Например - завоздушен передний , не будет толком работать соответствующий по контуру задний и наоборот . Или вот ещё - превышен предельно допустимый зазор одной из тормозных пар , при торможении , педаль уже упёрлась , один контур тормозит на всю катушку , а на другом из за оставшегося зазора (хоть в одном из механизмов ) толком не пашут оба колеса . Из за особенности конструкции и прокачка производится по диагонали в следующей последовательности ( вот и еще причина почему написючил )
ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ
ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ
ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ
ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ
А не так , как учит букварь - ПО КРУГУ .
АРКАША
Сообщение CrazyClown » Вс, 22 ноя 2009, 17:09
итак..... были проведены следущие мероприятия..... прокачаны все колеса, заменен супорт переднего левого колеса, перебран главный тормозной цилиндр, заменен шланг к супорту, танцы с бубном в течении 15 минут....... результат - колесо как не тормозило так и не тормозит....... какие идеи ещё будут, потомушто нервы уже здают........
CrazyClown
Сообщение АРКАША » Вс, 22 ноя 2009, 19:52
CrazyClown писал(а):итак..... были проведены следущие мероприятия..... прокачаны все колеса, заменен супорт переднего левого колеса, перебран главный тормозной цилиндр, заменен шланг к супорту, танцы с бубном в течении 15 минут....... результат - колесо как не тормозило так и не тормозит....... какие идеи ещё будут, потомушто нервы уже здают........
Ихно величие вон каку загадку заганул ! И всё же , что с задним правым
деется ? И как педаль на выжим , ватная или колом . Соблюдена ли очерёдность прокачки (по диагонали) . Ежели все сделал и педаль колом встает почти сразу , тут батенька я тоже теряюсь в догадках . Остается один вариант , МАГИСРАЛЬ (трубка в девичестве) идущая на
"ЛЮБИМОЕ" левое переднее . Открути от ГТЦ трубку , шланг от суппорта ,
продуй со стороны шланга магистраль (желательно компрессором) . Прокачай по диагональной схеме , соблюдая очерёдность , и только так ,
иначе мартышкин труд .
АРКАША
Сообщение Da Piglet » Пн, 23 ноя 2009, 12:49
а че с ходовой ? Не хочу никого запутать, просто предыдущий хозяин мне рассказывал, что тоже долго бодался с проблемой тормоза передних колес, а в итоге оказалось что-то с ходовой (не помню что именно), может уводило что-то..
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
