forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - С машиной какая-то "петрушка"
Сообщение Slon*00 » Пт, 20 ноя 2009, 21:18
Здравствуйте.
С "электрикой" происходит какая-то ерунда. Летом практически одновременно перестали показывать датчик температуры и бензина, так-же начал хандрить тахометр.
Датчик температуры был заменен, теперь показывает нормально,
Купил датчик бензина, поменял, теперь всегда показывает полный бак изредка может не много плавно поплавать и назад, раньше хоть стрелка и бегала но лампочка загоралась, очень помогала!!!!
Тахометр на холостом ходу ничего не показывает, даже когда прогревается, а когда едешь и обороты большие показывает примерно от трех до пяти тысяч... что явно не соответствует действительности.... газ отпускаешь и стрелка опять на дно :( , трамблер и коммутатор поменял две недели назад... Не помогло...
А вчера еще перестал включаться вентилятор :o
В выходные хочу заняться с машиной, подскажите куда лезть... :shock: , да машина 1,3 карбюратор.
Slon*00
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 20 ноя 2009, 21:24
гдето массы не стало......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Slon*00 » Пт, 20 ноя 2009, 21:43
а как искать где её не стало?
Slon*00
Сообщение wadiandr » Пт, 20 ноя 2009, 21:47
а мое мнение - на приборке контакты покислились - надо разобрать ее и почистить
wadiandr
Сообщение Slon*00 » Пт, 20 ноя 2009, 22:09
Я тоже думаю в приборку лезть, почистить там все. Может поможет.
Забыл про печку: она когда только заводишься работает нормально, только иногда посвистывает на разных скоростях, стоит доехать до пробки моторчик начинает постепенно терять мощность, вплоть до полной остановки на "максималке", потом через какое-то время начинает крутится и так пока из пробки не выедешь.... потом вроде оживает.
Печка то работает отлично. то со свистами и похрустываниями, то совсем останавливаеться.
Какой-то злой рок (две недели назад разорился на трамблер коммутатор и зимнюю резину, так и разориться не долго).
Чувствую завтра будет тяжелые день. :o
Slon*00
Сообщение wadiandr » Пт, 20 ноя 2009, 22:42
печка - смазать силиконовой смазкой подшибники, посмотреть реостат, разъемы; пы сы не у тебя одного, текущий термостат и вода в салоне озадачат меня
wadiandr
Сообщение Slon*00 » Пт, 20 ноя 2009, 23:05
улыбнуло, вода и термостат меня бы добили...
просто произошло всё это в течении очень уж короткого времени и прям одно за другим, филя у меня уже 4 года и раньше таких проблем не было, началось всё с августа.
Хотя может время подошло.... морально готовлюсь к завтрашнему дню у подъезда :)
Я сейчас стою перед выбором с чего-же все-таки начать... , а с проводами от АКБ может что-нибудь произойти может это они виноваты в моих бедах? Если например там контакт плохой или еще что? :D не вериться мне что все по отдельности начало хандрить :)
Slon*00
Сообщение wadiandr » Сб, 21 ноя 2009, 0:41
а по поводу вентилятора тут сложнее, либо датчик(самое простое) либо проблемы в системе охлаждения;
wadiandr
Сообщение Slon*00 » Сб, 21 ноя 2009, 1:00
Я все-таки надеюсь что датчик, термостат точно исправен видно по прогреву машины... ну может еще крышка но врятли, ломаться начала электрика будут в первую очередь его "позванивать"....
Slon*00
Сообщение aleksandr1976i » Сб, 21 ноя 2009, 1:11
сто пудов масса пропадает!!!!в первую очередь ее надо смотреть!!
aleksandr1976i
