forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Возникли проблемы после замены цепи !
Сообщение bnm » Пн, 23 ноя 2009, 9:11
Добрый день! Не моглибы помочь советом ? Филя 97г. 1.3 карбюратор. Вчера заменили цепь и появились небольшие проблемы 1. После 80км плохо разгоняеться и слышен шелест цепи 2. два раза глохла на скорости. До замены цепи такова небыло. Не подскажите в чем может быть проблема ?
bnm
Сообщение shura » Пн, 23 ноя 2009, 9:17
Зажигание правильно вставили?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение bnm » Пн, 23 ноя 2009, 9:27
так вот фиг знает меняли цепь в сервисе. Как можно проверить зажигание ?
bnm
Сообщение shura » Пн, 23 ноя 2009, 9:30
Зажигание проверяется стробоскопом, но если только вчера делали в сервисе - лучше езжайте туда и выносите им мозг ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение bnm » Пн, 23 ноя 2009, 9:35
тоесть все эти траблы из за неправильного зажигания ? и ещё вопрос новая цепь должна шуметь при разгоне ?
bnm
Сообщение shura » Пн, 23 ноя 2009, 9:54
Для начала надо убедится, что зажигание выставлено правильно...
А точно цепь шумит? Может это пальцы стучат? - тогда это проблемы с зажиганием...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение bnm » Пн, 23 ноя 2009, 10:06
звук появляеться на 80 после 100 проподает. Мне кажеться больше похоже на цепь хотя могу и ошибатся. Что будет если ездить дальше на неправельно выстановленом зажигании ? )
bnm
Сообщение Fry555 » Вт, 24 ноя 2009, 19:28
Чуть-чуть не в тему,но всё же. Во сколько обошлась замена цепи в сервисе?
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 24 ноя 2009, 20:13
shura писал(а):Для начала надо убедится, что зажигание выставлено правильно...
+1
При движении на авто со скоростью 80 кмч оборотов должно быть порядка 2000 . И как раз раннее зажигание даже при этих оборотах способоствует появлению характерного металлического звука похожим на лязг цепи. При 100 кмч обороты около 2500-3000 и он соответственно пропадает
DJ_HIGH_BOB
