forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не держит обороты, глохнет, заводится только с газом. 1.6АЕЕ
Сообщение Филька » Сб, 05 дек 2009, 20:22
Всем привет.
Такая вот проблема на моей филе 1.6:
Довольно длительное время обороты на ХХ были низкие меньше 500, да и вообще обороты плохо держала, в движении газ отпускаешь дергаться начинала.
А недавно стал заводить и... крутит но не заводится, педалькой газа поработал - завелась. Поехал.. но как только на нейтральную переключаешься обороты мигом падают и машина глохнет( иногда не глохнет но обороты около 0 колеблются). Если в движении на передаче газ отпустишь - обороты падают но не быстро, если же на нейтраль ставишь - падают мигом.
Дальше - больше. Поехал в сервис сделать компьюторную диагностику, а комп вообще не определяет мою филю (( Как сказали вероятно мозг полетел.
Кто сталкивался или есть какие идеи?
Филька
Сообщение Flash_1985 » Сб, 05 дек 2009, 20:38
может дроссельная заслонка????
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Филька » Сб, 05 дек 2009, 20:58
Flash_1985 писал(а):может дроссельная заслонка????
Ну скорее всего.
Тока меня смущает, что комп не видит машину.
Как я понимаю мозг и управляет дроссельной заслонкой?
Филька
Сообщение and1822 » Сб, 05 дек 2009, 21:03
Попробуйте другой сервис поискать, может у них с адаптером что не так. Всяко бывает.
А так в общем-то, я тоже за дроссель.
and1822
Сообщение Flash_1985 » Сб, 05 дек 2009, 21:05
и я за дроссельную заслонку + другой сервис. =)
Flash_1985
Сообщение Diagnostik » Вс, 06 дек 2009, 0:46
99,9% дроссель умер. Попробуйте почистить очистителем карбюратора. На какое-то время холостые появятся, пока опять не загрязнится. Проверьте пины на диагностическом разъёме. Иногда пин вылезает из разъёма, проверьте "+" и "-" на нём.
Diagnostik
Сообщение Da Piglet » Пн, 07 дек 2009, 18:40
Попробуйте поездить с отключеным Блоком Управления ДЗ, в этом случае обороты должны быть в зафиксированном положении в районе 1000об
если так и есть - значти зама ДЗ чиста и невинна, а проблема в ее сервоприводе (там уже все гораздо сложнее). если же и при этом машина продолжает глохнуть - то чистить ДЗ.
решал похожую проблему тут:
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 031.0.html
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Сообщение Филька » Пн, 07 дек 2009, 22:12
Diagnostik писал(а):99,9% дроссель умер. Попробуйте почистить очистителем карбюратора. На какое-то время холостые появятся, пока опять не загрязнится. Проверьте пины на диагностическом разъёме. Иногда пин вылезает из разъёма, проверьте "+" и "-" на нём.
В свое время в сервисе мне промывали дроссельную заслонку, но как сказали после этой процедуры нужна Адаптация. Что это не знаю. Можно ли своими силами почистить дроссель?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Da Piglet писал(а):Попробуйте поездить с отключеным Блоком Управления ДЗ, в этом случае обороты должны быть в зафиксированном положении в районе 1000об
Как раз были такие мысли)) Только не знаю как это сделать? Подскажите.
Филька
Сообщение Diagnostik » Пн, 07 дек 2009, 23:17
Не бойтесь, чистите, хуже не будет. Берёте очиститель карбюратора, чистите БДЗ изнутри. Да, есть такая процедура как "Адаптация", но на филе AEE что с ней, что без неё , если дроссель исправен и почищен, угол и такой параметр как "скважность" будет соответствовать 4-5 градусов и ~ 23% соответственно. Разницы я не чувствовал. В вашем случае, скорее всего, адаптация просто не пройдёт и дроссель работает как обычная механическая заслонка.
Diagnostik
Сообщение and1822 » Вт, 08 дек 2009, 8:34
Почему? Вобще логики не понимаю. Нет-бы посоветовали человеку на диагностику сгонять, ну или самому осцил или адаптер хотя-бы достать. Скидывание разьемов - это лишь-бы что-нибудь сделать, или как?
Филька писал(а):Как раз были такие мысли)) Только не знаю как это сделать? Подскажите.
Езжайте в сервис и не морочтесь, тем более с такими-то познаниями.
При чем тут скважность..? И какой смысл чистить дроссель если проблемы настолько глобальны. Если-б обороты чуть плавали, или угол дросселя великоват был-бы - то да, а так....
Еще не разу не слышал чтоб чистка дросселя кому-то помогла.
and1822
Сообщение Da Piglet » Вт, 08 дек 2009, 13:39
подобраться к разъемам и скинуть их можно сняв пластиковую крышку над ГБЦ, что на 3-х саморезах сидит.
Для очистки лучше наверное снять целиком блок ДЗ, он держится на 4-х винтах под 5мм шестигранник. Я делал именно так, чтобы в камеру под ним не попало ничего постороннего :)
and1822: Я рекомендую сделать это именно, чтобы диагностировать причину. Полагаю, если бы автор не морочился и сразу ехал на СТО, то мы бы тут и не увидели этой темы.
По поводу того, как помогает чистка ДЗ, можете полюбопытствовать по ссылке в моем предыдущем посте этой темы.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Da Piglet писал(а):подобраться к разъемам и скинуть их можно сняв пластиковую крышку над ГБЦ, что на 3-х саморезах сидит.
А обороты при снятых контактах будут в статичном положении, т.к. в блоке есть специальная пружинка, выставляющая ДЗ на определенный угол, в случае отсутствия сигнала с ЭБУ.
Da Piglet
Сообщение and1822 » Вт, 08 дек 2009, 15:09
Обьясните мне, почему при скидывании разьема с дросселя обороты будут держаться на 1000(описанная вами пружина закрывает дроссель, т.е. угол открытия 0 град.)??? И каким образом это будет,пусть даже косвенно, указывать на исправность/неиспривность блока дросселя?
И зачем это советовать автору,который даже разьем дросселя найти не может?
and1822
