forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние пружины + амортизаторы - задрался перед, помогите
Сообщение RandomXP » Пн, 07 дек 2009, 23:57
Предъистория.
Решил я замодить подвеску - поменять амортизаторы и пружины по кругу, поставить с переди стабилизатор поперечной устойчивости.
Амортизаторы выбирал газонаполненные, пожесче оригинальных и от проверенного бренда - купил KYB как назад, так и в перед.
Задачи поднять машину небыло, по этому пружины решил заказать стандартные, но тоже KYB, чтоб к амортизаторам подошли лучше.
Заказывал в EXIST, вроде все нашлось и заказалось, но через пару дней манагер позвонил и не обрадовал - передние пружины - только оригинал достать могут, KYB нет вообче. Я немного растроился, но себя успокоил мыслью, что по одному шаблону делают.
В восклесенье поехал ставить, за одно ТО проходить.
Ремонтировали 2 дня, сегодня поехал забирать после работы и был ошарашен... Не, меня предупредили, что у машины перед поднялся, сказали, сантиметра на 3 поднялась... Но то что я увидел - сантиметров на 6-8 поднялось с переди и почти на 1 с зади.
В общем я в шоке, мастер говорит, что усядится тысячи через 4.
Ехал домой из сервиса по сильно заснеженому - проходимость просто замечательная, а вот нагрузка на переднюю ось явно упала, машина даже при очень аккуратном газе пробуксовывает и передняя ось идет в занос.
В общем перед получился сильно задран, а зад в норме, грешу на пружины. Поскажите, кто ставил KYB какие лучше ставить пружины, и есть ли укороченые варианты. Может стоит поискать KYB пружины?
Фотки будут позже.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение SAN 496 » Вт, 08 дек 2009, 11:39
Должны просесть со временем не много. У меня тоже спереди когда KYB с родными пружинами поставил перед поднялся шас не че встали как надо. :)
SAN 496
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 08 дек 2009, 12:14
Если перед поднядся, значит изменились углы расположения (наклона) рулевых тяг, и следовательно нарушается регулировка схождения колёс (при поднятии переда колёса смотрят в разные стороны). Когда я у себя спецом поднимал авто на 2 см то у мня появилось расхождение порядка 12 мм. А у тя поднялась на 6-8 см.... А схождение ты делал явно на старых просевших пружинах...
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Magnum » Вт, 08 дек 2009, 17:47
Ставил KYB со старыми родными пружинами. Перед приподнялся сантиметра на 2-3. Негативных последствий не наблюдаю - проходимость увеличилась, крены в поворотах уменьшились...
Заедь на сервис, проверь сход-развал.
З.Ы. надо было старые пружины оставлять :wink:
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение RandomXP » Вт, 08 дек 2009, 23:25
Спасибо за ответы!
Сход-развал естественно сразу сделали после смены амортизаторов с пружинами.
Менял все на сервисе.
Да я кажется в первом посте указал, что менял все сразу.
Есть у меня подозрение, что в EXIST мне продали пружины для усиленной подвески.
VAG 6U7 411 105 B Пружина амортизатора переднего белые метки - вот так у меня в накладной написано про пружины
Посмотрел по каталогу - http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?m ... &office=ru
6U7411105B - coil spring for models with heavy duty suspension COMBI 1,3
Под мою машину есть еще 6U0411105D - coil spring for models with reinforced body , for models with anti-lock brake system -abs- FELICIA 1,3
Так как я хотел брать KYB, то посмотрел аналоги от этого брэнда, и вот, что получилось:
6U7411105B = RA 2056
RA 2056
Дополнительная информация: Внешний диаметр: 147.3 мм
Длина: 330 мм
Толщина: 14 мм
Параметр: AA
Сторона установки: передний мост
Форма пружины: спиральная пружина
6U0411105D = RA 1592
RA 1592
Дополнительная информация: Внешний диаметр: 147 мм
Длина: 343 мм
Толщина: 13.48 мм
Параметр: AA
Очевидно, что пружины нужны послабее, иначе машину не опустить, значит толщина пружины должна быть меньше, чтоб больше сжаться или короче она должна быть.
Осталось теперь решить, какие пружины брать и какие еще параметры так могли повлиять. Возможно нужно поискать укороченные пружины, например длинной 275мм и толщиной 14мм.
В общем выслушаю мнения более опытных владельцев Филек.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Magnum писал(а):Ставил KYB со старыми родными пружинами. Перед приподнялся сантиметра на 2-3. Негативных последствий не наблюдаю - проходимость увеличилась, крены в поворотах уменьшились...
Да, тут я стормозил - со старыми пружинами точно остался бы доволен...
Мой блог на Drive2
RandomXP
