forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Режим работы заднего стеклоочиститель.
Сообщение Germes » Вт, 08 дек 2009, 17:08
Прочитал в мануале, что при быстром нажатии на рычаг стеклоомывателя, задний омыватель должен перевестись в автоматический режим. У меня он при такой вот манипуляци просто раз очищает и останавливается. Если держать нажатым - то соотвественно работает пока не отпустишь.
Если это результат какойто неисправности, то подскажите где капать. Или эта функция работает не на всех моделях?
У меня комплектация ЛХ со стрелочными часами вместо тахометра.
Germes
Сообщение wadiandr » Вт, 08 дек 2009, 17:36
есть три вида комплектухи - 1)без реле - в Ч.Я не установлено реле - следовательно дворник при нажатии делает одтин цикл очищения, при долгом нажатии работает; 2)в системе стоит реле 1 -(стоит примерно 300-400р) при кратком нажитии дворник три раза машет и всё; 3) в системе стоит реле 2(стоит около 1200) при кратком нажатии дворник бегает один раз, при длинном (более 5сек) нажитии дворник начинает махать с циклом раз в 30(или60 не помню) секунд. как то так
wadiandr
Сообщение olleggator » Вт, 08 дек 2009, 19:15
Вадим, можешь номерочки релюшек в экзисте подсказать?
olleggator
Сообщение driveralex » Вт, 08 дек 2009, 20:10
+1
А ещё лучше узнать бы их российские аналоги 8) может с автопрома, что-нить подойдет?
driveralex
Сообщение wadiandr » Вт, 08 дек 2009, 20:12
Не могу, с экзистом не дружен, российских аналогов нет
wadiandr
Сообщение driveralex » Вт, 08 дек 2009, 20:34
6U0955532A - вариант 2 (280-660р)
6U0955529 - вариант 3 (700-1600р)
P.S. Могу ошибаться
Должны же быть от нашемарок аналоги....
driveralex
Сообщение Flash_1985 » Вт, 08 дек 2009, 20:53
driveralex писал(а):6U0955532A - вариант 2 (280-660р)
P.S. Могу ошибаться
есть аналог 75614029 его номерок. стоит как раз 700р. у меня дырка была я заказал этот жду сижу.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Germes » Ср, 09 дек 2009, 10:59
P.S. Могу ошибаться
здорово. Отпишись пожалуйста как поставиш. Ато иногда очень хотелось бы чтоб автоматом чистило заднее стекло.
з.ы. спасибо всем кто объяснил и подсказал.
Germes
Сообщение Flash_1985 » Ср, 09 дек 2009, 11:58
P.S. Могу ошибаться
отпишу конечно!
как только приедет.
Они один раз сняли заказ. второй раз вроде пошел но все равно сроки меняют постоянно сейчас в статусе " В работе 23.12.2009"
жду. а то может снова снимут =) и все тогда =).
Flash_1985
Сообщение Dimedrol » Ср, 09 дек 2009, 20:00
Ставил себе 6U0 955 532 A
Режим работы: нажать рычаг до упора (чтобы омыватель сработал) после отпускания дворник делает 3 взмаха.
Dimedrol
Сообщение driveralex » Ср, 09 дек 2009, 20:50
Мне кажется можно что то подобрать от тазиков, ведь намного бюджетнее 8) Я не силен в тематике, но может кто нибудь разберется?
http://www.traceavto.ru/view_tehobslujivanie.php?id=10
А ещё было бы прикольно, как у меня на опеле и прочих иномарках - при включенных дворниках как только включается задняя передача начинает махать задний дворник.
Кулибины подключайтесь к теме! Даешь бюджет в 100 руб :D !!!
driveralex
Сообщение D!mka » Пт, 11 дек 2009, 14:20
а куда их эти релюшки вставлять?
на место реле R2? http://master-of-light.narod.ru/shemi/shkoda.htm
1.8T AUM 2009г
D!mka
Сообщение Flash_1985 » Пт, 11 дек 2009, 15:57
D!mka писал(а):а куда их эти релюшки вставлять?
на место int!!!
Flash_1985
Сообщение fp-er » Пт, 11 дек 2009, 17:07
Вариант 3 ( 778 - 1608) Не радует.
fp-er
Сообщение D!mka » Пт, 11 дек 2009, 20:46
Валяется реле для передних дворников. Может можно как-нибудь его приколхозить? :roll:
1.8T AUM 2009г
D!mka
