forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - срочно помогите кто может с печкой
Сообщение алекс243 » Чт, 10 дек 2009, 11:33
буду рад любой помощи печька не греет не могу разобраться ездиет жена уже вроде всё пробывал можем подьехать живу в СВАО
алекс243
Сообщение wadiandr » Чт, 10 дек 2009, 11:38
уровень антифриза в норме? температура выше 70и? вентилятор крутит? патрубки приходящие и уходящие от печки горячие? если все работает то возможно сломалась перегородка в радиаторе и лечиться только заменой радиатора, или, если недавно меняли антифриз можно попробовать на горячей газануть посильнее
wadiandr
Сообщение алекс243 » Чт, 10 дек 2009, 12:01
вроде всё нормально с патрубками
только провод сгорел второй с права
работает только на 4 скорости
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
что то не получаеться мне разобрать печку снимаю крышку и всё а как боковые вентиляторные крышки снять не знаю не получаеться там зашёлки совсем с низу
алекс243
Сообщение wadiandr » Чт, 10 дек 2009, 12:03
сверху справа и слева два болта откручивайте и она целиком снимаеться
wadiandr
Сообщение алекс243 » Чт, 10 дек 2009, 12:09
и к стати что там за радиатор стоит
да не работает у меня ещё переключатель с холода на тепло только горячий воздух вернее сейчас только тёплый просто без печки в касимов мотались задубели замёрзли
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а воздушный филтр снимать или нет
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
блин конечно когда машина после 4 рых хозяев это жесть
алекс243
Сообщение wadiandr » Чт, 10 дек 2009, 12:11
так может там просто тросик спал с заслонки температуры и она в полуоткрытом состоянии, можно снять моторчик и рукой ее прикрыть вверх и будет постоянно горячий
wadiandr
Сообщение алекс243 » Чт, 10 дек 2009, 12:31
скажи не знаешь зачем там ешё со стороны контактов выведены два провода но они сделаны так что бы их можно было разомкнуть
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
так вот твоя мысель очень мне понравилась после обеда побегу посмотрю как что там какая заслонка и тросик ты меня аж заинтриговал а что то там не чего не видел так мне надо снимать воздушный филтр на карбе или и так печька сниметься
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
а сколько стоит не знаешь радиатор на печку и можно ли моменять его самому или лутше в сервисе
алекс243
Сообщение wadiandr » Чт, 10 дек 2009, 12:58
со стороны каких контактов? какие провода? фото кидай и бум думать а так я не экстрасенс, фильтр снимать необязательно, но если мешает можно и снять; а там уже по месту смотри, радиатор стоит около 1000р +- а поменять... я б сам поменял а про степень твоей прямоты рук я извини не знаю, но не особо трудно.
wadiandr
Сообщение сашка » Чт, 10 дек 2009, 13:02
если работает только на 4й скорости- сгорел термопредохранитель. Но это, скорее всего следствие, а причина- может умирать моторчик печки. Я на октавии это проходил. В итоге и моторчик поменял и термопредохранитель. Кстати, термопредохранитель ремонтопригодный - резистор копеечный перепаять и все ( в чип и дип есть). а с моторчиком может быль износ, тогда только замена, а может и засорился ,тогда чистка и смазка. в поиске все есть......
сашка
Сообщение алекс243 » Чт, 10 дек 2009, 13:48
провода со стороны аккумулятора идут к печке
а насчет радиатора через него же течёт антифриз а значит при замене
надо сливать а
алекс243
Сообщение wadiandr » Чт, 10 дек 2009, 14:03
ну можно и слить, но это несложно, с термрстата толстый патрубок скините, вниз заблагодя обрезанную баклажку 5л подставьте оно и сольеться сколько надо, а заливать потом, датчик температуры вынимайте и заливайте в бачок пока из датчика не польецца
wadiandr
Сообщение алекс243 » Чт, 10 дек 2009, 14:36
ладно пойду возиться смотреть пока светло
а что сейчас за машинка у тебя
алекс243
Сообщение сашка » Чт, 10 дек 2009, 14:45
а термопредохранитель все-таки не проверяли?
сашка
Сообщение алекс243 » Чт, 10 дек 2009, 14:48
сейчас пойду смотреть
алекс243
Сообщение wadiandr » Чт, 10 дек 2009, 14:51
у меня филя комби 1..3
wadiandr
