forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик включения вентилятора(термовыключатель)
Сообщение vit2903 » Чт, 10 дек 2009, 20:42
Поменял сегодня термостат,прогрел машину минут 10 на холостом ходу почти до закипания антифриза(все шланги горячие горячии,низ радиатора тоже) вентилятор не включился.Когда замыкаеш контакты датчика вентилятор срабатывает.Вопрос: есть ли раздница как подкл контакты,и если срабатывает вент при замыкании можетли где переломан провод.Прилагаю фото,контакты вставлены до упора
моя красавица 1997 1.6i
vit2903
Сообщение wadiandr » Чт, 10 дек 2009, 20:53
по ходу датчик сломан
wadiandr
Сообщение AlexDreamer » Чт, 10 дек 2009, 21:15
скорее всего да, у меня тут тоже проблемсы с термом, и вчера много форум лопатил.... там как раз про это и писалось, раз при замыкании срабатывает, то значит, он помер...
AlexDreamer
Сообщение wadiandr » Чт, 10 дек 2009, 21:28
и опять же за 10 минут не прогрееш машину до срабатывания датчика, смотрите по приборке - вот когда прям у красной зоны не включиться тогда значит неисправен, а так у меня тоже недавно начал глючить датчик так я его поменял на восьмерочный с самой низкой температурой открывания, и норм, при езде у меня стралка на средней риске, а когда в пробке стоиш только ч3уть выше средней риски подыметься - сразу вентилятор срабатывет то биш хороший температурный режим
wadiandr
Сообщение vit2903 » Чт, 10 дек 2009, 21:59
А разъемы до конца вставлены,если смотреть по фотке(дальше не лезут)
vit2903
Re: Датчик включения вентилятора(термовыключатель)
Сообщение $unrise » Вт, 08 фев 2011, 0:37
У меня вот сегодня проявилась такая же проблема. Ну улице +1, и стрелка термометра полетела вверх. Патрубки все горячие, радиатор тоже, а вентилятор не крутится :( Снял разъем с темровыключателя, законтачил и вентилятор заработал, видимо тоже проблема в датчике. Посмотрел в экзисте, оригинальный датчик 450р (6U0 959 481 D), но есть и вот такой: (115 095 070) "Термовыключатель для эксплуатации а/м в жарком климате 10.94 - 07.95" - 111 рублей :)
Температура закрывания , °С 79
Размер резьбы M22x1.5
Температура открытия, °C 88
Как вот понять, подойдет он мне по параметрам или нет? 2001 год, 1,3 MPI. Термостат вроде врубается на 87-88 градусах, если судить по термометру. :)
$unrise
Сообщение VIR » Вт, 08 фев 2011, 1:55
$unrise писал(а):У меня вот сегодня проявилась такая же проблема. Ну улице +1, и стрелка термометра полетела вверх. Патрубки все горячие, радиатор тоже, а вентилятор не крутится :( Снял разъем с темровыключателя, законтачил и вентилятор заработал, видимо тоже проблема в датчике. Посмотрел в экзисте, оригинальный датчик 450р (6U0 959 481 D), но есть и вот такой: (115 095 070) "Термовыключатель для эксплуатации а/м в жарком климате 10.94 - 07.95" - 111 рублей :)
Подойти то он подойдёт, радиаторы то на 1,3 одинаковые. Но можно решить проблему и проще: поставить датчик включения вентилятора от ВАЗ. Там и температуры включения разные бывают. Люди ставили - нареканий (вроде) не было. И с exist-ом связываться не надо.
VIR
Сообщение ippolit » Вт, 08 фев 2011, 6:06
Без реле на вентилятор они не очень надёжны.У меня летом датчик пару раз залипал от искрения,ну и колечко медное менять надо с датчиком.А температуры разные,от москвича-84 до зубилки-110 градусов.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re:
Сообщение dem_pavel » Вт, 08 фев 2011, 8:28
wadiandr писал(а):и опять же за 10 минут не прогрееш машину до срабатывания датчика, смотрите по приборке - вот когда прям у красной зоны не включиться тогда значит неисправен, а так у меня тоже недавно начал глючить датчик так я его поменял на восьмерочный с самой низкой температурой открывания, и норм, при езде у меня стралка на средней риске, а когда в пробке стоиш только ч3уть выше средней риски подыметься - сразу вентилятор срабатывет то биш хороший температурный режим
Вот оказывается как иногда полезно просто почитать форум, у меня такая же история, думал, что прокладка пробита, хотел летом менять, а оказывается " хороший температурный режим" спасибо большое, успокоил. :Yahoo!:
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Сообщение $unrise » Вт, 08 фев 2011, 8:32
VIR писал(а):Подойти то он подойдёт, радиаторы то на 1,3 одинаковые. Но можно решить проблему и проще: поставить датчик включения вентилятора от ВАЗ. Там и температуры включения разные бывают. Люди ставили - нареканий (вроде) не было. И с exist-ом связываться не надо.
А резьба подходит? И разъем придется колхозить наверное? :)
$unrise
Сообщение dem_pavel » Вт, 08 фев 2011, 8:48
подходит идеально! сам ставил себе, только температуру надо брать лучше ту что поменьше!
dem_pavel
Сообщение Sanya_pike » Ср, 09 фев 2011, 0:15
Насколько я знаю на 1.3 и 1.6 температура разная. Т.к. стоял у меня (от предыдущего хозяина) датчик на радиаторе от жигулей температура срабатывания у него была больше 90гр.(да и срабатывал он через раз) постоянно выгоняло антифриз, каждую неделю по пол литра доливал. всю голову себе сломал пока причину нашел. оказалось, что на 1.6 датчик с темп. режимом 85-80гр. после замены жигулёвского датчика на шкодовский не помню когда антифриз доливал...
пысы: есть похожая тема http://skodafelicia.ru/forum/8-227-1
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение $unrise » Ср, 09 фев 2011, 9:49
А вот вопрос, который мучает меня уже два дня.
Вариант 1. Допустим если термостат включается полностью на 88 градусах, а датчик вентилятора будет включаться допустим при тех же 88, а отключаться допустим при 80, то вентилятор будет крутиться почти что постоянно?
Вариант 2. Если термостат на 88 градусах, а датчик включается на 97 допустим, и допустим отключается при 88, то успеет ли вентилятор в жару охладить уже накаленную систему охлаждения вместе с двигателем?
Мне вот кажется, пусть лучше уж крутится вентилятор часто и охлаждает, нежели потом стоять на обочине и ждать пока все остынет.
Как вы считаете?
$unrise
Сообщение wadiandr » Ср, 09 фев 2011, 10:24
Не будет, Ибо датчик вентилятора с другой стороны радиаьора и жижа пока до него дойдет успеет охладится, про датчик с большей температурой - зимой впринципе норм, вот летом лучше поставить на более раннюю температуру ибо во первых стабильнее температурный режим, во вторых, такая особенность, летом столкнулся с тем что в жару в пробке температура срабатывания вентилятора становилась все выше и выше, до красной зоны стрелка не дошла но лучше иметь запас по срабатыванию чем закипеть
wadiandr
Сообщение wadiandr » Ср, 09 фев 2011, 10:25
затупил, добавил 2 сообщения подряд(
Последний раз редактировалось wadiandr Ср, 09 фев 2011, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
