forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Индикаторы на приборке
Сообщение Leontiger » Ср, 16 дек 2009, 11:51
Сегодня листал инструкцию по машине и заметил. что при старте должен загораться индикатор тормозной жидкости, но ничего не горит, также не подсвечивает индикатор габаритных огней и ручного тормоза, в чем проблема или они и не должны работать?
Leontiger
Сообщение Flammable » Ср, 16 дек 2009, 12:05
по идее все должно это светиться... возможно лампочки перегорели..
но вот у меня, например, индикатор тормозной жидкости не загарается при повороте ключа, лапмочка работает, сам уровень в бачке тормозухи тоже работате, загорается когда её нету :)
Flammable
Сообщение Andrs » Ср, 16 дек 2009, 12:06
Тупо лампочки погорели, менять целый гемор, так что если не колбасит, оставь до тепла...
PS: Сам пару недель назад проверил все лампочки, про...ся пол дня (снимал панель для пропайки тахометра), а на следующий день чуть без бенза не встал, не горит лампочка резерва топлива...
Andrs
Сообщение Leontiger » Ср, 16 дек 2009, 12:09
спасибо за ответы, если снимать приборку, может стоит все лампы сразу поменять, чтобы потом проблем не было??
Leontiger
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 16 дек 2009, 12:10
Начались морозы.
Вчера и сегодня, знак тормозухи загорелся. До марозов не когда не горела...
verhovnuj725
Сообщение MaxS » Ср, 16 дек 2009, 19:19
У меня тоже с морозами при повороте ключа знак тормазухи горит...
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 16 дек 2009, 19:30
MaxS писал(а):У меня тоже с морозами при повороте ключа знак тормазухи горит...
Загустелась видать :oops:
verhovnuj725
Сообщение shura » Чт, 17 дек 2009, 8:54
При положении ключа на "Старт" она и должна гореть для контроля ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Da Piglet » Чт, 17 дек 2009, 19:45
Я тут на днях тоже "отмораживал" тахометр и заодно проверял все лампочки. как выяснилось, те что на 2W просто выгорели. в общем, заменил 6 лампочек. Но! заинтересовало другое - я всегда считал что на 1.6 филе не стоит никакого АВS, однако в процессе проверки увидел на свето-фильтре приборки значок ABS, и лампочка под ним тоже предусмотрена. Это как ? у них просто приборки на всех сериях одинаковые, или ABS все таки есть ? Есть способ как-то однозначно проверить ? чисто для спокойствия и крепкого сна.
Так же обнаружил, что предусмотрена и лампа контроля ремней безопасности, но она никогда не горела, видимо где-то обрыв?(думаю просто прежний владелец намеренно избавился) кто подскажет как идет проводка этого датчика?
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Сообщение Flammable » Чт, 17 дек 2009, 19:50
Приборки для филиций все унифицированны. В каких-то комплектация есть АБС.
По поводу индикатора ремня. Штука, куда вставлять ремень можеть быть обычной, а может быть с выходящими из неё проводами. В последнем случае если провода подсоединить, то будет работать и эта "опция" :) Можно её приобрести отдельно. Где-то уже обсуждалось....
http://www.skodafelicia.ru/publ/2-1-0-20
Flammable
Сообщение Da Piglet » Пт, 18 дек 2009, 11:48
Ога, спасибо огромное, просвятили ))
Da Piglet
Re: Индикаторы на приборке
Сообщение SID_Alex » Пт, 10 мар 2017, 18:09
Доброго всем времени суток, разбирал приборку и увидил что имеется такой индикатор как test стоит после индикатора датчика пристегнутых ремней. Вопрос он при включений питания вообще должен загораться или нет?
Skoda Felicia, 1.6 GLXi, 1997 г.в.)))))
SID_Alex
Сообщение Error » Пт, 10 мар 2017, 20:18
Не думаю... У мну не включается.
Не WAG
Error
Сообщение iRon » Пн, 03 апр 2017, 17:55
На сколько я помню, это индикатор для дизельных авто
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение SID_Alex » Пт, 05 май 2017, 8:45
iRon » Пн, 03 апр 2017, 22:55
Там по книжке сервисной написано индикатор накала свечей, а для бензинового двигателя типо вообще просто пустое место должно быть.
SID_Alex
