forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - холодный запуск
холодный запуск
холодный запуск
Сообщение Артур2 » Вс, 20 дек 2009, 4:54
При температуре от 0 до -15 после запуска троит, лечится придавливанием газа до ~2500, как только температура падает ниже, вообще отказывается запускаться (при этом схватывает, может даже начать работать, но - выключаю стартер и тишина). Думаю поменять ВВ провода и свечи. На свечах черный нагар, почитал-переобогащенная смесь. Одна свеча до конца не вкручивается-порядка 6-7 мм не доходит. Прогнать резьбу. Может, кто подскажет, в каком направлении еще порыть?
И еще вопрос-воздушная заслонка закрыта полностью, так и должно быть при запуске?
Артур2
Сообщение Mih@il » Вс, 20 дек 2009, 10:04
вакумник на холодный пуск не работает или забиты трубки которые к ниму идут
Mih@il
Сообщение AntiCooler » Вс, 20 дек 2009, 14:19
Проверьте пулдаун, на шкодафелиция.ру есть инструкция.
AntiCooler
Сообщение Артур2 » Вс, 20 дек 2009, 15:47
после предполагаемых телодвижений (замена ВВ и свечей) завелся со второго раза при -22. такие пирожки с котятами
Артур2
Сообщение пунга 1 » Пн, 21 дек 2009, 7:15
-----------------------------------------------------------------------------------------поставь котел подогрева электрический на 220 вольт и не надо котят
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение Артур2 » Пн, 21 дек 2009, 8:07
котел-эт замечательно конечно, только где 220 взять во дворе?
Артур2
Сообщение пунга 1 » Вт, 22 дек 2009, 10:19
тогда увы
пунга 1
