forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как себя ведет машина с севшим аккумулятором?
Сообщение bulerjan » Вт, 22 дек 2009, 21:46
Машина простояла на подземной стоянке три недели. Сейчас пошел и попробовал завести - щелчок и все, стартер не крутит. Вроде бы стандартная ситуация, но при этом гаснут все лампочки и сбрасывается время на тахометре.
Т.е. если провернуть ключ не до конца, то все лампы нормально загораются, дроссель начинает жужжать и все такое. А вот когда доворачиваешь ключ до конца, то слышен щелчок стартера и все лампы гаснут , включая лампочку сигнализации. Поворачиваешь ключ назад и все начинает работать, сигналка опять загорается и время 0.00
Это что? Коротит что-то или аккумулятор сел?
1.6 AEE
bulerjan
Сообщение Autolub » Вт, 22 дек 2009, 21:47
Три недели - многовато для аккумулятора, надо прикуривать.
Последний раз редактировалось Autolub Вт, 22 дек 2009, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Autolub
Сообщение Kokilo » Вт, 22 дек 2009, 21:48
все симптомы севшего АКБ
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение Genosse » Ср, 23 дек 2009, 1:10
Сел в ноль! На зарядку !
Genosse
Сообщение BobySW » Ср, 23 дек 2009, 5:02
Однозначно сел. такая же беда была. И сигналка мигает. Хотя она тут то причем?
BobySW
Сообщение lynx » Ср, 23 дек 2009, 10:01
BobySW писал(а):Однозначно сел. такая же беда была. И сигналка мигает. Хотя она тут то причем?
Очень даже причем, в сигналках как правило есть самозащита на случай если кто-то пытается ее (сигналку) отрубить от питания.
Она сразу орёт, когда не хватает питания.
Можешь проверить, отрубив массу или скинув провод с АКБ (если сигналка напрямую на акум.) - должна начать вяло орать (вяло потому что, ее резервный источник питания тоже не безграничен)
У меня когда еле живой акум, раз еле-еле покрутит, два, и начинает пищать, когда крутишь стартер.
По теме - АКБ, однозначно. Надо зарядить или хотя бы отогреть его дома денек-другой
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение BobySW » Ср, 23 дек 2009, 12:19
Это правда. С АКБ скидываешь - пищит. Но почему не пищит, а просто мигает? Ну да ладно, шут с ней. Это редкое явление. :)
BobySW
Сообщение lynx » Ср, 23 дек 2009, 12:52
BobySW писал(а):Это правда. С АКБ скидываешь - пищит. Но почему не пищит, а просто мигает? Ну да ладно, шут с ней. Это редкое явление. :)
Может на писк не хватает питания, а может специально, для экономии, чтобы подольше промигать
lynx
Сообщение dem_pavel » Сб, 26 дек 2009, 20:13
У меня такая же беда. тока машину заводишь, работает нормально, заглушил и все не заведешь, все признаки севшей АКБ. То ли генератор, толи массы нет. Никто не знает может что еще может быть?
dem_pavel
Сообщение lynx » Пн, 28 дек 2009, 8:03
dem_pavel писал(а):У меня такая же беда. тока машину заводишь, работает нормально, заглушил и все не заведешь, все признаки севшей АКБ. То ли генератор, толи массы нет. Никто не знает может что еще может быть?
Ну если раз АКБ хватило завести, то второй тем более должен завестись. Думаю, дело не в аккумуляторе, а в карбе. Или заводите не правильно.
lynx
Сообщение dem_pavel » Пн, 28 дек 2009, 10:50
Нет вы не правы, все дело в АКБ. Поставил другой аккумулятор, вчера ездил целый день без проблем, а в своем замерил плотность, оказалось 1,18, поставил на зарядку, через 6 часов, никаких изменений плотность та же. да напряжение 12В но плотности нет!. Вот так.
dem_pavel
