forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите СРОЧНО !!!
Помогите СРОЧНО !!!
Помогите СРОЧНО !!!
Сообщение bnm » Ср, 23 дек 2009, 7:49
Народ помогите пожалуйста !!! Сегодня утром не завелась даже движок не крутит. До этого ездил каждый день. Акумулятор новый и заряженный в чём может быть проблема ?
bnm
Сообщение Deathman » Ср, 23 дек 2009, 8:47
провода, конденсат и т.д. на веревку и таскать попробовать если аккум жалко
Deathman
Сообщение bnm » Ср, 23 дек 2009, 9:12
я чайник ) можно немного разъяснить ? )
bnm
По теме
Сообщение Lexan » Ср, 23 дек 2009, 10:18
Первым делом проверь все ли провода на месте!
Если не крутит стартер, то смотри провода от аккомулятора и далее, ты их подергай может где отошли или прикипели, может надо просто клему почистить. Есть там под капотом слева спереди коммутатор металическая коробка, размером с пачку сигарет - там проверь обязательно все ли провода на месте.
Все возможные проблемы и их устронение описывать смысла нет - вот ещё что сигнализация может недавать заводится двигателю!
Удачи!
Lexan
Сообщение BobySW » Ср, 23 дек 2009, 12:22
+1. Начни с провода на аккуме, мож клейма закислилась, далее на стартер, но там обычно нормально. Массу глянь, зачисть.
BobySW
Сообщение wadiandr » Ср, 23 дек 2009, 16:10
если при повороте ключа раздаеться щелчок а стартер не крутит то нужно подергаьт(зачистить ) желтый провод, это тонкий проводок подходящий к стартеру
wadiandr
Сообщение HARD » Ср, 23 дек 2009, 16:12
может с личинкой замка зажигания проблема?
может там не контакт?
HARD
Сообщение bnm » Ср, 23 дек 2009, 16:49
Проблема была в большом чёрном проводе который подходил к стартеру он ключом на 13 откручивается я его снял почистил завелась. В нём причина или просто случайность ?
bnm
Сообщение wadiandr » Ср, 23 дек 2009, 16:50
у меня таже проблема периодически выскакивает, плохой контакт..
wadiandr
