forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя подкидывает проблем: глохнет на " горячих" хо
Сообщение fp-er » Пн, 28 дек 2009, 18:30
Опять я обращаюсь за помощью:
начинает доставать такая проблема - на разогретом двигателе, 95 бензин, обычно после ускорения и торможения, к примеру на светофоре, филю колбасит : начинается провал оборотов, стрелка тахометра дергается, глохнет. Завожу, все нормально. На ходу не глохнет, ускорение, тяга- в норме.
Диагностика показывает, что холостые на прогретом 800 и не скачут
Такое чаще всего проявляется на баке, заполненном ниже половины.
Диагностика выявляет единственную ошибку : обрыв цепи форсунки- спорадическая.
Топливник заменен километров 500 назад. Бензонасос - не знаю
Вот и думаю, на что грешить, проблема правда проявляется раз в неделю:)
ЗЫ: в поиске подобные темы есть, но или не по 1.6, или симптомы другие.
Любые другие данные напишу, спрашивайте.
fp-er
Сообщение pioneer33 » Пн, 28 дек 2009, 18:35
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=42271
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
здесь об этом говорится
pioneer33
Сообщение fp-er » Пн, 28 дек 2009, 19:43
Ох, там говориться о всем. Парень походу полмашины поменял, прежде чем на форум написал.
Накидайте хоть примерные пути поиска предмета косяка, если учесть, что диагностика проблем зажигания не показала( а вообще показывает), и из косяков только обрыв цепи форсунки( спорадическая - и что это вообще такое)
Зажигание: распределитель- датчик холла?
Топливная?
или мозги?
Голова уже плохо варит, понедельник :(
fp-er
Сообщение pioneer33 » Пн, 28 дек 2009, 20:03
если делать нормально диагностику - это не только чтение ошибок - но и проверка топливной системы при помощи ПК, выхлопа и др. Ведь ошибок может и не быть!
pioneer33
Сообщение fp-er » Пн, 28 дек 2009, 20:11
я надеюсь, что проблема в том, что на полупустом баке, при торможении остатки нашего поганого бензина плескаются в баке, бензонасос хватает воздух и тачка глохнет. Если что - то иное, блин, шкоду пора продавать, ибо все это попахивает шаманством, сервиса конкретно по ним нет, а все остальное- лишь догадки сервисменов :)
fp-er
Сообщение pioneer33 » Пн, 28 дек 2009, 20:29
у меня такая проблема при любом баке. развивалась она постепенно, сначала раз внеделю заглохнет, потом все чаще и чаще. сейчас жду когда бендикс мне привезут а там в сервис на диагностику. около 1.5 тыс рэ попросят, но зато все болячки с инжектором обещали убрать.
pioneer33
Сообщение and1822 » Пн, 28 дек 2009, 20:32
fp-er писал(а)::(
Ваше предположение не верно. Конструкция бензонасоса такова, что при любых условиях, он "воздуха схватить" не может, при условии, что в баке есть бензин(тем более пол бака).
Продавайте. :crazy:
and1822
Re: Филя подкидывает проблем: глохнет на " горячих"
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 28 дек 2009, 20:42
fp-er писал(а):Опять я обращаюсь за помощью:
Абсолютно та же проблема, но на моторе 1.3 карб, подскажите где искать? или может кто мне пальцем ткнёт что уже это обсуждали? Буду рад.. :D
DJ_HIGH_BOB
Сообщение fp-er » Пн, 28 дек 2009, 20:43
и сколько цена вопроса по бендиксу и т.д?
fp-er
Сообщение pioneer33 » Пн, 28 дек 2009, 20:59
за бендикс просят 1300, везут уже 2 недели, до ногого года ничего не обещают? будет видно.
pioneer33
Сообщение fp-er » Пн, 28 дек 2009, 21:35
удачи с бендиксом :)
что ж делать то...
Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды:
А вот еще, как вариант: при торможении-разгоне топливо в баке "полощеться", короче может муть со дна подниматься и попадать в топливную и как следствие приводить к данным симптомам?
fp-er
Сообщение dadymax » Пн, 28 дек 2009, 21:35
ребят, а не приходила такая мысль к вам: может это вакуумник тормозов радуется последним месяцам своей службы? Либо клапан в нём может не срабатывать... Суть в том, что если в нём трабла возникает, то мотор, пытаясь создать вакуум, теряет мощу и глохнет...
Таково моё дилетантское предположение... :roll:
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение fp-er » Пн, 28 дек 2009, 21:39
Не знаю даже, тормозит отлично, всеми четырьмя, на зависть владельцам ВАЗов:)
fp-er
Сообщение pioneer33 » Пн, 28 дек 2009, 23:25
вакуум можно проверить так:на заглушеном моторе накачать педаль тормоза до состояния кола, удерживая последнюю завести мотор. если педальприрабочем двигле провалилась то все ок!
Добавлено спустя 50 секунд:
а вообще когда вакуум не работает он сначала шипит и пищит!
pioneer33
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 29 дек 2009, 1:06
dadymax писал(а):ребят, а не приходила такая мысль к вам: может это вакуумник тормозов радуется последним месяцам своей службы? Либо клапан в нём может не срабатывать... Суть в том, что если в нём трабла возникает, то мотор, пытаясь создать вакуум, теряет мощу и глохнет...
+я
А шланг ваккума? ТОчно ничего не треснуло?
Вот я думаю о такой же проблеме как и уавтора темы и знаю что у мня шланг вакумника затверделый , жесткий потрескавшийся и тп.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
А шипеть и пищать может только ЖЕНА!!"!"!"!!!!!
DJ_HIGH_BOB
