forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция 1,6 тускло горит контролька аккумулятора.
Сообщение kno-pa » Пт, 20 окт 2006, 22:29
Здравствуйте все!Надеюсь на ответ спецов или тех кто просто знает! На Фильке АЕЕ при росте числа оборотов двигателя загорается не ярко лампочка зарядки. Чем больше оборотов,тем ярче. А при включении указателя поворота эта лампочка моргает вместе со стрелкой. АКБ недозаряжаеся. Посоветовали поменять регулятор напряжения, который не сильно дёшево стоит.Поменял-ничего не изменилось. Подскажите что ещё менять и почему это происходит? И ещё -может ли мотор от этого "тупить".
kno-pa
Сообщение Timon » Пт, 20 окт 2006, 22:59
Как правило, лампочка загорается если напряжение на генераторе отличается от напряжения батареи.
Причинами такого поведения может быть:
1) Окисление клемы на генераторе.
2) Окисление клем на АКБ.
3) Умирающий диодный мост.
4) Умирающая АКБ.
Начни с простого замера тестером напряжения в бортовой сети (на клемах АКБ и генератора) при ХХ и ХХ+1000(1500)об/мин. Затем проверь состояние клем. На основании этих данных можно будет думать дальше.
P.S. Мотор не просто может, он будет от этого "тупить".
Timon
