forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - давление масла. помогите!
Сообщение рома » Сб, 21 окт 2006, 14:51
Только на холостых оборотах у Шкоды-Фелиции (1.3 GLX) загорается лампочка аварийного давления масла, выключается, если тронуть педаль газа.
рома
Сообщение Timon » Сб, 21 окт 2006, 15:02
Варианты (в порядке уменьшения вероятности):
1) Мало масла
2) Забит маслянный фильтр
3) Низкие ХХ
4) Забита сетка фильтра маслозаборника
5) Умирает маслянный насос/его привод
Timon
Сообщение рома » Сб, 21 окт 2006, 15:17
масло есть,обороты нормальные
рома
Сообщение Timon » Сб, 21 окт 2006, 15:28
Чуть не забыл. Еще вариант - масло слишком жидкое. (Очень вероятно, если масло меняли буквально на днях или началось сразу после замены масла)
Timon
Сообщение рома » Сб, 21 окт 2006, 15:35
масло менял 5000 назад.Был в сервисе сказали,что может что-то с электрикой.так как засунул прикуриватель и выбило предохранитель и теперь даже у часов время не перестовляется,а минуты переставляются.может быть связано с этим?
рома
Сообщение Timon » Сб, 21 окт 2006, 15:41
Нет. Это исключено. За давление масла отвечает только механика. Сигнализатор давления масла: выключатель + лампочка. Там ничего не могло повредить.
Гаснет лампочка когда чуть тронешь педаль газа. А загорается когда?
Timon
Сообщение UAUTO » Сб, 21 окт 2006, 15:41
МНЕ КАЖЕТСЯ ПРОБЛЕМА В датчике давления масла, попробуй сначала его заменить
UAUTO
Сообщение рома » Сб, 21 окт 2006, 15:50
а загорается на холостых и то при включенном ближнем свете и печки.Ведь при их включении падают обороты.Датчик масла меняли на новый всев порядке,давление тоже проверяли и тоже все нормально.
рома
Сообщение Timon » Сб, 21 окт 2006, 15:55
Тогда см. варианты 2, 4 - они наиболее вероятны.
обороты нормальные
"Нормальные" это сколько? 700, 750, 800?
Timon
Сообщение рома » Сб, 21 окт 2006, 16:02
где-то 700-800.а когда меняется цепь грм этот фильтр меняется или нет.
рома
Сообщение UAUTO » Сб, 21 окт 2006, 16:05
если датчик менялся, токак я думаю если вкючен ближний свет и печка, происходит падение напряга в бортовой сети, тут нужно потестить выход с генератора, если напряг низкий-меняем щеточки... :idea:
UAUTO
Сообщение Timon » Сб, 21 окт 2006, 16:06
Нет, этот фильтр меняют (обычно) при смене масла. По-крайней мере, так правильно.
2UAUTO: Нет. Датчик - выключатель. При низком давлении масла контакты соединены. При пересечении определенного порога они разъеденяются. У тебя дома в розетке может быть 220, может 210, может 200 - пока ты не включишь выключатель лампочка не загорится.
Timon
Сообщение рома » Сб, 21 окт 2006, 16:12
когда меняют цепь грм меняют и масло,а соответственно ифильтр
рома
Сообщение UAUTO » Сб, 21 окт 2006, 16:23
Timon писал(а):Нет, этот фильтр меняют (обычно) при смене масла. По-крайней мере, так правильно.
но почему-же тогда датчик загорается с включенным ближним светом и отопителем, тебе ЭТО не кажется странным :?:
UAUTO
Сообщение Timon » Сб, 21 окт 2006, 16:23
Замена фильтра остается на совести сервисменов ;)
Timon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
