forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плавают обороты, но не изза экономайзера
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 02 янв 2010, 14:59
Всех с наступившим!
Проболемка такая: Заплавали обороты на 135м 1.3 карб, но как то не в такт как бывает,а с какими то перебоями. При торможении мотор глох потом его заводил и он более- менее работал. Карб регулировке поддаётся туго. Если настроиш что бы нормально работало- Свечи становятся чёрными, обороты всё равно плавают.
Думал что умерла прокладка под карбом, оказалось всё нормально
Завязал на узел шланчик идущий от впускного коллектора к маслозаливной горловине (ШЛАНГ ТОЧНО ГЕРМЕТИЧНЫЙ) - мотор заработал ровно, без перебоев, поставил нужные обороты, прокатился - цвет свечей ровненький, серый.
Этого глюка до переборки мотора не было.
Добрые умные люди, расскажите о причинах такого глюка, где может быть эта утечка ваккума?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение wadiandr » Сб, 02 янв 2010, 17:05
прокладка эм клапана на карбе
wadiandr
Сообщение San4ez » Сб, 02 янв 2010, 18:15
Были те же симптомы, сделал следующее: поменял топливный фильтр, поменял все мембраны в карбюраторе на мебраны красного цвета (надежнее), прочистил карб, и поменял прокладку. Про плавающие обороты забыл сразу. :)
San4ez
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 04 янв 2010, 19:31
wadiandr писал(а):прокладка эм клапана на карбе
Это который холостые отрубает?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение wadiandr » Пн, 04 янв 2010, 20:57
да
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 04 янв 2010, 20:59
Ладушки! Проверю, отпишусь.
DJ_HIGH_BOB
