forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Настройка клапанов
Настройка клапанов
Настройка клапанов
Сообщение San4ez » Вс, 03 янв 2010, 10:01
Народ подскажите как самому можно клапана настроить? что для этого нужно? и как это происходит. Ни разу не делал, хочу попробовать, а то постукивает клапан :oops:
San4ez
Сообщение Fry555 » Вс, 03 янв 2010, 10:32
В total faq'е 43 пункт
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение АРКАША » Вс, 03 янв 2010, 18:14
Пробовал согласно мануала ... слишком мудрёно ... делаю теперь как обычно ... ВМТ такта сжатия на нужном горшке ...Регулировка обоих клапанов до зазора 0,17 мм ( зависит от материала штанг , двиг 1.3 ) и далее по кругу . Вращать движок удобней за колесо ... вывесив одно из них , вывернув свечи , коробку на 4ую передачу . Остальное согласно мануала .
АРКАША
Сообщение Колючк@ » Вс, 03 янв 2010, 18:35
ну ести мне память не изменяет. то на 1,3 зазор на клапанах 0,25 и 0,20 откуда взялось 0,17???????
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение Леха368 » Вс, 03 янв 2010, 18:54
Осмелюсь предположить, чтоб уж точно не стучали :))))
Леха368
Сообщение Колючк@ » Вс, 03 янв 2010, 19:26
Зазоры клапанов (двигатель 1.3 л), мм
Впускные клапаны
стальные толкатели 0.20
алюминиевые толкатели 0.25
Выпускные клапаны 0.20
ин http://skoda-felicia.5go.ru/html/3.htm
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
могу сказать одно то что перебянутые клапана верный путь к их прогару! т.к. соприкосновение тарелки клапана и седла меньше чем домускает завод в следствии чего происходит разрушение!!!
Колючк@
Сообщение АРКАША » Пн, 04 янв 2010, 12:32
Колючк@ писал(а):ну ести мне память не изменяет. то на 1,3 зазор на клапанах 0,25 и 0,20 откуда взялось 0,17???????
И опыт , сын ошибок трудных .
Проверено многократной регулировкой .... зазор по номиналу , прогрев до 90 - 95 , замер зазоров .... остывание (полное) ... снова промер ...регулировка с уменьшением зазора ... прогрев замер комрессии и зазоров .... и так не один раз . Не буду вдаваться в подробности что и почему , но и на предыдущих моих машинах зазоры в клапанах не совсем соответствуют номиналу , точнее в минусе . И ничего , ходят родимые ... до сих пор ни один клапан не прогорел . И на Филе накатал уже 52 т/км ... пока ладушки всё (для уточнения ... штанги стальные)
Теперь у меня встречный вопрос ... а как тогда быть с бесзазорными схемами (гидрокомпенсаторы) .
P/S.....Я не настаиваю ... И не рекомендую ни кому делать как я ... просто когда писал , автоматом указал то , что есть ... Почему не рекомендую .... Слишком индивидуально всё , для каждого конкретного движка .... как например карбюратор ... один и тот же при перестановке на другой двиг , требует регулировки ... хотя на первом всё было тип-топ .
АРКАША
Сообщение Колючк@ » Вт, 05 янв 2010, 20:51
Кому интересно то усторойство гидриков и их работа => http://www.jcwiki.ru/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Колючк@
