forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - указатель температуры
Сообщение papa_hard » Вс, 03 янв 2010, 17:41
сегодня завёл и стрелка прибора постепенно ушла вверх дальше некуда,по моему гдето нет массы,а вот где? машина не перегревается,что-то с датчиком или прибором,может кто подскажет,а то на морозе всю цепочку копать не очень хочется(1.3 карб)
papa_hard
Сообщение Колючк@ » Вс, 03 янв 2010, 17:57
50% того что на самой приборке в месте крепления самого стрелочного прибора на плпте потерялась масса. там 2 или 3 маленькие гаячки вот они могли ослабнуть...
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение papa_hard » Пн, 04 янв 2010, 15:39
завтра буду копать
Добавлено спустя 21 час 37 минут 22 секунды:
в общем что было так и не понял,утром завожу стрелка сначала стоит на нуле,потом в течении минут пяти поднимается до белой метки,которая выше красных меток!!!далее если нижнюю часть шкалы переместить выше красных меток получится всё нормально,при езде чуть остывает,при холостых поднимается,но всё это выше красных меток,при снятии разьёма с датчика стрелка падает до нуля,снял датчик посмотрел и обратно воткнул,после того как проехал около30 км смотрю стрелка полезла вниз и нормализовалась на 90гр,заглушил дать немного остыть,завожу 70гр,минут через 5,90гр и всё нормально,не знаю,вроде завоздушена не была или у меня глюки
papa_hard
Сообщение CTAPuKAH » Вт, 05 янв 2010, 10:08
А пропаивать плату пробовал?Недавно столкнулся с этой проблемой-пропоял и усё :) тахометр так же лечится
CTAPuKAH
Сообщение papa_hard » Вт, 05 янв 2010, 15:44
пока не пробовал,разбирать холодно,сегодня таже история,пока полностью не прогреется стрелка работает только выше красных меток
papa_hard
Сообщение CTAPuKAH » Вт, 05 янв 2010, 15:48
100% было такое..пропай решил проблему. Там на плате есть штырьки,на которые садятся приборы-так вот их надо пропаять.
http://www.skodafelicia.ru/_ph/19/2/853564567.jpg
CTAPuKAH
Сообщение papa_hard » Вт, 05 янв 2010, 15:59
спасибо,завтра займусь
papa_hard
Сообщение papa_hard » Ср, 06 янв 2010, 18:58
большое спасибо старикану за подробную информацию,пропаял,всё работает
papa_hard
