forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза!!!!!!!!!
Тормоза!!!!!!!!!
Тормоза!!!!!!!!!
Сообщение makslera5 » Чт, 07 янв 2010, 20:00
Ситуация такая: после езды примерно 30-40 минут после торможения при трогании появляется гул с левой стороны. Скорей всего не расходятся колодки
(как мне кажется). Новый супорт покупать дороговато. Может можно его отремонтировать. Мне знакомый дал совет: смазать камфорным маслом манжет на поршне супорта. Вообщем жду советов. :elkaws:
makslera5
Сообщение Андрей К » Чт, 07 янв 2010, 20:19
Есть ремкомплект переднего суппорта (тормозной цилиндр, какая-то фигня+щётка для снятия ржавчины). 600р. стоит. Но в моём случае пришлось менять суппорта целиком.
Андрей К
Сообщение and1822 » Чт, 07 янв 2010, 20:21
Ступица греется? Если да, то: скобу под замену, ну или как минимум направляющие суппорта.
Если суппорт в тормозухе, то манжеты и поршень менять, если все сухо - то с манжетами все ОК. Вскрытие покажет...
А манжету, смазывать не надо, тем более камфорным,только если облепиховым.... :ROFL:
and1822
Сообщение Raptor » Чт, 07 янв 2010, 21:35
Скорее всего направляющие суппорта изогнулись. Рекомендую для начала их поменять, благо недорого.
Raptor
Сообщение Авто Губитель » Чт, 07 янв 2010, 22:39
Можно много гадать, и каждый тебе даст совет от проверить искру, до перебрать двигатель. Сними супорт и сам увидишь причину. Скорее всего закис суппорт, я его просто снял, разработал ВД-40, потом смазал, пыльники на направляющих поставил от Ваз и все.
Шум может быть потому-что не развродятся колодки, стерты диски, изношен подшипник и т.д. Поэтому заочно тебе никто не скажет.
А вообще ставят суппорт от Ваз посмотри здесь http://www.skodafelicia.ru/publ/tormoza ... u/4-1-0-57
Авто Губитель
Сообщение makslera5 » Пт, 08 янв 2010, 22:14
Спасибо за помощь! По теплу я поменял колодки диски. Супорт был чистый без тормозухи. Для начала попробую поменять направляющие.
makslera5
Сообщение Yuriк » Пт, 08 янв 2010, 22:31
попробуй просто по разробатывать суппорт: сними колодку и аккуратно вставив мантировку, нажми на педаль тормаза(ток что б поршен весь не вылез!!!) и мантеровкой его обратно вдави; так несколько раз.
У меня была ситуачия: доносился очень противний свист-скрип когда ехал по прямои или в плавном повороте и при покачиваний руля свист менялся или пропадал, бывало сам появится и пропадёт... Думал подшипник, пошол купил калиновский, другого не предоставлялось возможности, а он вроде должен подойти))) , а когда снял колесо увидел сточенную колодку из-за "заклиневшего" поршня... разработал, вставил новую колодку и ВСЁ ОТЛ!!!
Последний раз редактировалось Yuriк Сб, 09 янв 2010, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Yuriк
Сообщение makslera5 » Пт, 08 янв 2010, 22:34
А когда разрабатывал поршень чем нибудь мазал?
makslera5
Сообщение and1822 » Пт, 08 янв 2010, 22:36
Если там все сухо - то дело НЕ В ПОРШНЕ, а в направляющих скобы суппорта.
and1822
Сообщение makslera5 » Пт, 08 янв 2010, 22:39
Спасибо! Я когда менял смазал направляющие и поменял резинки. Конечно они могут быть гнутые- этого я не знал.
makslera5
Сообщение Yuriк » Пт, 08 янв 2010, 22:39
ну я и там разумеется ножом пошкрябол от ржавчины)))
Yuriк
Сообщение bloket » Сб, 09 янв 2010, 17:37
Схожая ситуация- греется ступица, но гула нет.
Колодки поменял. К тому же греется не всегда- чуть больше торможение- так идет нагрев.
Что может быть?-как вариант...
bloket
Сообщение and1822 » Сб, 09 янв 2010, 17:53
bloket писал(а):Схожая ситуация- греется ступица, но гула нет.
Направляющие в норме?
Перегрев после интенсивного торможения? Диски какой толщины?
and1822
Сообщение bloket » Сб, 09 янв 2010, 18:46
По зиме получается что после интенсивного торможения. Направляющие еще не проверял, завтра буду вскрывать. диск не замерял. а какая должно быть толщина? машинка 98 г.в.
bloket
Сообщение shura » Сб, 09 янв 2010, 18:54
Вроде 11,5 минимум
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
