forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обломал пластик в Pierburg'е. HELP!!!
Сообщение dronikku » Чт, 07 янв 2010, 20:04
Добрый вечер дорогие Филеводы. Задолбал меня этот Пирбург. Недавно лопнула возвратная пружина. Снял карбюратор, купил пружинку и в процессе установки на её законное место обламалась единственная пластиковая деталька в это грёбанном карбе а именно ограничитель открывания второй камеры. Такая белая хреновина на оси которая одним концом крепится к вакумнику. По базе не нашел эту детальку, вот сижу ломаю голову...может совсем заслонку второй камеры заблокировать. Какие могут быть варианты её ремонта?
dronikku
Сообщение gfgf » Чт, 07 янв 2010, 20:39
я вторую камеру вообще отрубил (удлиннил тягу она теперь открыть не дотягивается) тянет не как трактор но в горку полторушные отечественные 11 оббегает. и расход неплохой 7.так что не горюй
gfgf
Сообщение wadiandr » Чт, 07 янв 2010, 21:01
на этом карбе вторая камера не нужна
wadiandr
Сообщение dronikku » Чт, 07 янв 2010, 21:10
Я посмотрел, стенка второй камеры черная, значит она редко работает. Стиль вождения у меня спокойный, наверное поэтому. Попробую поставить так, а с привода дросселя второй камеры сниму тягу с вакумника и замотаю изолентой чтоб случайно не открылась и посмотрю на динамику....вообще конечно хочу солекс поставить как потеплее будет
dronikku
Сообщение driveralex » Чт, 07 янв 2010, 22:02
Если движок 135, то карбюратор неплохо разложен в ETKA, если оно шансы есть найти деталь...
driveralex
Сообщение Raptor » Чт, 07 янв 2010, 22:12
Вот тут можно попробовать найти оригинальный код Pierburg
http://www.ruddies.business.t-online.de/Vergaser2E3.htm
Raptor
Сообщение dronikku » Чт, 07 янв 2010, 23:51
Raptor. По этой ссылке изображен мой карбюратор, но вот деталь под номером 31 (вакуумник) на схеме непонятно куда втыкается. А у меня сломалась именно та деталька из пластика, она одна там такая.
dronikku
Сообщение wadiandr » Пт, 08 янв 2010, 0:01
можно вакумник целиком купить, на дмитровское 71 видел вроде
wadiandr
Сообщение dronikku » Пт, 08 янв 2010, 0:47
wadiandr писал(а):можно вакумник целиком купить, на дмитровское 71 видел вроде
Да вакуумник впоряде, вот хрень куда он втыкается сломалась. Я эту штуковину даже вытащить не могу, она на клёпке приделанна. Вообще, чем больше копаюсь с машиной тем больше поражаюсь частичному идиотизму разработчиков. Один термостат с пластиковыми ушами и саморезами в пластмассу чего стоит... А вот эта байда на карбюраторе если бы была из железа, да она вечная бы была.
dronikku
Сообщение Diagnostik » Пт, 08 янв 2010, 0:49
Эта деталь отдельно не поставляется, поэтому она на рисунке и не показана. Замена нижней части карбюратора.
Diagnostik
Сообщение dronikku » Пт, 08 янв 2010, 13:00
Спасибо всем за советы. Поставил с обломанным хвостом эту детальку. Вроде также работает.
dronikku
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
