forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не греет печка
не греет печка
не греет печка
Сообщение Миня » Чт, 07 янв 2010, 22:20
Подскажите кто знает, есть ли где регулировка теплого воздуха печки кроме приборной панели. Т.к. заметил что тепловой поток уменьшился хотя показывает 90 градусов, вентилятор крутит нормально. На четвертой скорости при 90 градусах дует чуть теплый воздух, на трассе вообще замерз (((
Миня
Сообщение Bad Boy » Чт, 07 янв 2010, 22:21
Уровень антифриза надо бы проверить.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Миня » Чт, 07 янв 2010, 22:24
уровень нормуль ближе к максимуму
Миня
Сообщение and1822 » Чт, 07 янв 2010, 22:32
Потрогайте патрубки на радиатор печки. Если уровень в норме, то я-б грешил на радиатор либо на заслонку.
and1822
Сообщение AntiCooler » Чт, 07 янв 2010, 22:38
Пологаю, на 3 и 2 будет дуть более горячим... Если нет, то чистка или замена печного радиатора должна помочь.
AntiCooler
Сообщение Миня » Чт, 07 янв 2010, 22:42
радиатор печки менял полтора года назад, может конечно уже и засорился
а на 2 и 3 скорости конечно теплее воздух но на трассе не хватает его чтоб обогреть лобовое стекло (замерзает) и это причем воздух направлен на лобовое стекло. А хотелось бы еще немногов ноги а то мерзнут :(
Миня
Сообщение and1822 » Чт, 07 янв 2010, 22:46
Миня писал(а):радиатор печки менял полтора года назад, может конечно уже и засорился
Если на трассе не хватает... может проблема в термостате???
and1822
Сообщение wadiandr » Чт, 07 янв 2010, 22:47
возможно воздушная пробка в радиаторе, попробцйте на прогретой машине пару раз газонуть до 5000, а вообще по теме - вентилятор работает? тросики заслонок все на своих местах? было недавно у когото ; спал тросик заслонки горячнгхолодного воздуха и гнало холодный и горячий одновременно
человек поднял ее до упора вверх и так ездил
wadiandr
Сообщение Миня » Чт, 07 янв 2010, 22:55
а объясните как термостат влияет на обогрев салона я думал он только замеряет температуру и если она превышает норму запускает вентилятор вот вроде и вся его функция если я правильно понимаю.
и еще вопрос как посмотреть слетел ли тросик заслонки? только снимать торпеду?
Миня
Сообщение wadiandr » Чт, 07 янв 2010, 23:02
термостат регулирует температуру между внешним и внутренним контуром, поддерживая стабильную температуру двигателя, если температура нормальная то дело не внем, тросики регулировки можно увидеть под капотом на корпусе печки справа и слева
Добавлено спустя 45 секунд:
А вентилятор запускает совсем другой датчик
wadiandr
Сообщение Миня » Пт, 08 янв 2010, 10:40
спасибо всем за советы сегодня попробую что нибудь сделать, потом отпишусь получилось ли :)
wadiandr: забыл написать Тебе вентилятор работает нормально на четвертой дует будь здоров но вот только еле еле теплый :( при 90 градусах, ведь это не гуд.
Миня
Сообщение Deathman » Пт, 08 янв 2010, 11:54
фильтр почисти печки тот что сверху. Мне сразу помогло :)
Deathman
Сообщение Kirill_37 » Пт, 08 янв 2010, 12:42
Миня писал(а):спасибо всем за советы сегодня попробую что нибудь сделать, потом отпишусь получилось ли :)
Мих, радиатор скорее всего забился. Звякни мне, пересечемся на Кокуе с Васей, поболтаем о насущном))
Kirill_37
Сообщение Yuriк » Пт, 08 янв 2010, 23:38
а я фильтор который в заборнике был сразу выкинул, т.к. из-за него во врема пасмурноу погоды и после мойки потеют стёкла и плоходует из сопел, а без него лепота, тепло и сухо))) да и пыли неособо много в солоне!!!
Yuriк
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 09 янв 2010, 22:11
Столкнулся тут с проблемой: плохо греет печка на фаворите. Снял вентилятор и пощупал как закрываются заслонки холодного воздуха. Оказалось при работе двигателя радиатор греется дай боже чтобы у всех так грел,а одна из заслонок закрывается так что аж щель с палец. А все иза того что там стояли паралоновые прокладки, которые от времени просто рассыпались. Прокладки восстановил. Даже тощину сделал чуть больше положенного.
Греть стало но переодически. Понятное дело- завоздушиват систему охлаждения и соответственно не грее печка. Когда стоишь и прогоняешь пробку оборотами вроде греет, но как начинаешь двигаться в гору или на обгон, сразу опять холодный воздух, температура делала резкий скачок и тут же падала. Понятное дело-прорыв газов через прокладку, хотя прокладку ставил сам и тянул моментом оговорённом в спецификации. В итоге подтягивал головку на промёржшем двигателе и винты провернулись больше чем на пол оборота. После этих процедур печка вроде сбоев не даёт.
DJ_HIGH_BOB
