forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что-то застучало...
Что-то застучало...
Что-то застучало...
Сообщение Slon*00 » Чт, 07 янв 2010, 23:56
Вчера по дороге с дачи начался громкий стук в районе правого переднего колеса, я сначала грешил на наледь в арках (типо лед нарос и о колесо трется),
но сегодня проехался и стук продолжается. При ускорении всё нормально а стоит газ отпустить или притормозить начинает ГРОМКО стучать, в крайних положениях руля немного постукивает совсем чуть-чуть, но это и ранее было немного.
Подскажите, может у кого было так, чего смотреть? Холодно, не охото лишнее время около подъезда прозябать... Заранее спасибо.
Search
Slon*00
Сообщение wadiandr » Пт, 08 янв 2010, 0:01
шрус?
wadiandr
Сообщение Slon*00 » Пт, 08 янв 2010, 2:17
мне тоже кажется что ШРУС но как-то до этого они постепенно начинали стучать и только при вывернутом руле а тут при прямом, хотя там вроде больше ничего стучать не может....
Slon*00
Сообщение Dimedrol » Пт, 08 янв 2010, 4:11
Может диск погнул?
Dimedrol
Сообщение Slon*00 » Пт, 08 янв 2010, 11:34
сейчас пойду посмотрю... :cry:
Slon*00
Сообщение San4ez » Пт, 08 янв 2010, 11:37
может рулевой наконечник или шаровая?
San4ez
Сообщение Slon*00 » Сб, 09 янв 2010, 15:25
Вчера посмотрел диск в норме, ШРУС в пыльнике на домкрате поднял потряс вроде всё норм, после езды подшипник холодный. Стук начинается не сразу в начале движения а где-то через 3 км и только когда газ отпускаешь т.е. при ускорении ничего не стучит. Когда стук в руль вообще ничего не отдает.
Что еще можно посмотреть? Может какой-нибудь шкиф громко стучать например помпы или генератора? Они примерно в той-же стороне находятся.
Slon*00
Сообщение xохолл » Сб, 09 янв 2010, 16:53
Slon*00 писал(а):Вчера посмотрел диск в норме, ШРУС в пыльнике на домкрате поднял потряс вроде всё норм, после езды подшипник холодный. Стук начинается не сразу в начале движения а где-то через 3 км и только когда газ отпускаешь т.е. при ускорении ничего не стучит. Когда стук в руль вообще ничего не отдает.
болты крепления колеса хорошо затянуты?
xохолл
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 09 янв 2010, 21:54
Стук ритмичен обороту колеса??
Суппорт точно по хорошему прикручен? Пальцы точно не изношены?
У меня однажды ремень генератора тал потихоньку рваться и расслаиваться, и оборванными нитками бить по кузову.
А ещё нижняя подушка крепления скоро на покой попросится и от нее вибрации под ногами пассажира. Может она резко умерла?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Slon*00 » Вс, 10 янв 2010, 16:21
Да, стук ритмичен обороту колеса, при большей скорости чаще стучит.
При этом имеет не постоянный характер, вчера по Москве ездил 35км вообще тишина, а по обратной дороге опять застучало... Заметил еще что когда при стуке выжимаешь сцепление или нажимаешь газ стук пропадает.
Суппорт и пальцы если честно не смотрел, когда подлазил всё подергал, вроде все крепко держится.
Slon*00
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 10 янв 2010, 21:22
а когда задом едешь как себя машина ведёт? Стук есть?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Slon*00 » Вс, 10 янв 2010, 22:23
нет, стук появляется при скорости минимум 30 км/ч, когда парковался буксовал в сугробе, вперед и назад, ничего не стучало...
Slon*00
Сообщение Slon*00 » Ср, 13 янв 2010, 10:37
Нашел!!! На правой полуоси находится какая-то шайба, она сместилась в сторону колеса и при скорости цепляля за кузов.
Кстати кто-нибудь знает что это за шайба и зачем она нужна?
Slon*00
Сообщение wadiandr » Ср, 13 янв 2010, 11:10
это балансир, что б руль на скорости не било. там на правой полуоси есть место под него, выемка как бы, намолтай туда немного изоленты, раскрути этот балансир и на место с нятягом поставь
wadiandr
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 13 янв 2010, 11:12
Slon*00 писал(а):Кстати кто-нибудь знает что это за шайба и зачем она нужна?
ССЫЛКО ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО
Пёстрый™
