forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают часы, прикуриватель.
Сообщение karamba » Пт, 08 янв 2010, 18:34
Доброго времени суток. Поселился домовой...
Появилась такая проблема пропали часы, не работают. Иногда могут загорется на пару минут и тухнут снова. И сигнал местами не работает.
Так же перестал работать прикуриватель, пропало питание.
И сигналка, машина становится на сигналицазию но при этом, замки не закрываются.
В блоке реле, пересмотрел все норм, только 1 проблемку нашол.
Почему то поплавились конткаткы ВА 7 и ВА 9 . Отвечают за ближний и дальний свет, позачищал. Работали и работаю без проблем. Правда было 2 раза срабатывала реле, и не врубался свет. Теперь все ок.
Может у кого есть какие мысли ? Буду очень благодарен. :(
karamba
Re: Не работают часы, прикуриватель.
Сообщение kinoman » Пт, 08 янв 2010, 19:47
karamba писал(а):перестал работать прикуриватель, пропало питание
В этом случе первым делом надо проверить предохранитель
karamba писал(а):машина становится на сигналицазию но при этом, замки не закрываются
такое может быть из-за слабого аккумулятора,
у отца на 2111 такое было, он забил и закрывал ключем, когда заменил аккумулятор замки исцелились и начали закрываться с кнопки))
Ну либо что то с сигналкой, к электрику на диагностику...
kinoman
Сообщение karamba » Пт, 08 янв 2010, 20:36
Аккум новый, скорее всего что то с сигналкой.
Смотрел предохранители вроде все нормально, но завтра еще раз проверю.
karamba
Сообщение MolotOk » Пн, 18 янв 2010, 23:28
Это однозначно 15-й предохранитель.
Поменяй его и все заработает.
MolotOk
Сообщение fp-er » Пн, 18 янв 2010, 23:35
И все таки проверить акум:) плюс замена предохранителя #15. Он и за салонное освещение, и за часы, и за прикуриватель.
fp-er
