forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Быстро стынет. Выбор масла
Сообщение zz-anton » Пн, 11 янв 2010, 18:40
День добрый всем и с прошедшими!
Машина: Фелиция2 1.3 (96)
Фишка: в августе залил Castrol 10w40. Всё ок. Начались морозы - машина остывет очень быстро. Как быстро? Во дворе прогреваюсь до 90 грд., выезжаю, через километр температура меньше 70, ещё метров через 200 падает ниже некуда (t=-10/-12; v=40–80). Как результат - нагар, падение мощности.
Предполагаемая причина: грешу на масло. Прошлой зимой было другое (какое не помню) но однозначно более густое чем сейчас (на морозе при запуске двигателя чуствуется).
Что собираюсь делать: менять масло на 5w40.
Есть идеи на сей счёт? Заранее благодарен, Антон.
zz-anton
Re: Быстро стынет. Выбор масла
Сообщение and1822 » Пн, 11 янв 2010, 18:52
zz-anton писал(а):....
Как так? :shock: При чем тут масло??? Может скажете еще фары протереть или по колесу постучать? :D
Меняйте термостат. :Search: Масло тут не при чем.
and1822
Сообщение wadiandr » Пн, 11 янв 2010, 18:53
ОДНОЗНАЧНО В ТЕРМОСТАТЕ ПРОБЛЕМА
wadiandr
Сообщение zz-anton » Пн, 11 янв 2010, 19:05
Ну.. подумал такое потому как с прошлой зимы в машине ничего кроме масла не менялось :) так что грешить на сезонную поломку агрегатов хотелось меньше всего. Посмотрю в сторону термостата.
-> wadiandr : а почему так уверены? были прецеденты?
zz-anton
Сообщение wadiandr » Пн, 11 янв 2010, 19:07
наслаждайтесь http://forum.skoda-club.ru/search.php?mode=results
Добавлено спустя 16 секунд:
слово термостат
wadiandr
Сообщение zz-anton » Пн, 11 янв 2010, 19:12
-> wadiandr: реально нашел описание похожей ситуации. Спасибо за "пинок" в нужном направлении :)
zz-anton
Сообщение wadiandr » Пн, 11 янв 2010, 19:13
да тут 99% тебе то же самое скажут, это *детская болезнь*- данной марки
wadiandr
Сообщение Leontiger » Пн, 11 янв 2010, 22:58
интересно, я прогреваю машину где-то до середины шкалы(не подписаны у меня) выхожу на мкад и при скорости за 80, минут через 10-15 температура падает в два раза, почти не показывает иногда, встаю в пробку минут через 10 доходит до середины, это нормально?
Leontiger
Сообщение wadiandr » Пн, 11 янв 2010, 23:01
нет, стрелка должна быть на середине или суть ниже
wadiandr
Сообщение Leontiger » Пн, 11 янв 2010, 23:21
wadiandr писал(а):нет, стрелка должна быть на середине или суть ниже
и я так понимаю лечится заменой термостата?
Leontiger
Сообщение wadiandr » Пн, 11 янв 2010, 23:23
да
wadiandr
Сообщение zz-anton » Вт, 12 янв 2010, 11:31
День добрый!
Сегодня отправил свой аппарат на замену крышки термостата (или если потребуется термостата в сборе). На сервисе диагностировали выход из строя термостата, что полностью подтверждает предсказание wadiandr'a, за что ему ещё раз большое спасибо. Вечером забираю машину -- посмотрим что будет :)
zz-anton
Сообщение lynx » Вт, 12 янв 2010, 11:47
zz-anton писал(а):Ну.. подумал такое потому как с прошлой зимы в машине ничего кроме масла не менялось :)
Мощный аргумент, эдак тогда все проблемы с машиной, тока из-за замены масла, свечей и доливки омывайки ))))
Аааа, еще заправка ))))
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение kuk » Вт, 12 янв 2010, 11:52
термостат :)
kuk
Сообщение zz-anton » Вт, 12 янв 2010, 17:01
ну лопухнулся с маслом :) нате стреляйте.. просто поломка эта сучилась как раз на пороге первых сильных морозов. вот я и подумал, что это из-за масла, т.к. если оно изменилось с прошлой зимы, изменилась и вязкость, и скорее всего теплоёмкость, и соответственно изменились теплообменивающие свойства масла и оно быстрее остывает не давая мотору прогреться.
Сейчас вижу - объяснение гораздо проще. Звонили с сервиса - вроде починили всё, сейчас поеду принимать. Всем спасибо за участие.
Админы! Ветку можно закрывать, ибо покопавшись нашел похожие обсуждения на форуме.
Всем спасибо! ) Удачи!
zz-anton
