forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - генератор умер((((
генератор умер((((
генератор умер((((
Сообщение densmart » Вт, 12 янв 2010, 15:58
Приехал вечером домой поставил машину в гараж все было норм. Утром завожу горит лампа АКБ и ГУДИТ генератор!!! С добавлением оборотов лампа не тухнет. С чем может быть связана проблема? Погода дождливая большие лужи,может это быть связано?! Купил бу генератор за 70$. Пробывал менял реле напряжения не спасло
densmart
Сообщение shura » Вт, 12 янв 2010, 16:05
б\у загудел или есть еще один?
Попробуй переставь, а так вообще разбирать надо смотреть - может обрыв, может межветковое...
Напряжение в сети какое на ХХ под нагрузкой?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение daf » Вт, 12 янв 2010, 17:07
У меня на днях тоже в сильный туман и (как следствие) проезд на скорости больших луж лампочка заряда горела до 2000 об/мин, иногда моргала. После ночёвки автомобиля в гараже дефект пропал.
daf
Сообщение BobySW » Ср, 13 янв 2010, 9:54
Месяц назад тоже самое было. Загудел и загорелась лампочка. Итог: поменян подшипник и щетки под замену. дело на 1000р.
BobySW
