forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трос сцепления
Трос сцепления
Трос сцепления
Сообщение serlarkin » Чт, 14 янв 2010, 14:10
Хочу узнать Ваше мнение,смазывать ли трос сцепления перед установкой?,купил родной...
serlarkin
Сообщение wadiandr » Чт, 14 янв 2010, 15:17
хуже не будет, если чуть салидольчиком помажете
wadiandr
Сообщение serlarkin » Чт, 14 янв 2010, 15:35
А салидол грязь всякую на себя не возьмет?
Добавлено спустя 15 минут 49 секунд:
Хотел ВД,чтоб по всей длине,но тоже грязи боюсь,ВД пропадет а грязь останется...
serlarkin
Сообщение GetzZz » Чт, 14 янв 2010, 16:06
Зачем тогда задавать глупые вопросы, если сами на них ответили? Покупай новый.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение ДЖИН » Чт, 14 янв 2010, 16:53
прокипяти в моторном масле в баночке на всю жизнь пропитается
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение serlarkin » Чт, 14 янв 2010, 21:42
GetzZz писал(а):Зачем тогда задавать глупые вопросы, если сами на них ответили? Покупай новый.
Я про новый и говорю!!!
serlarkin
Re: Трос сцепления
Сообщение lynx » Пт, 15 янв 2010, 9:09
serlarkin писал(а):Хочу узнать Ваше мнение,смазывать ли трос сцепления перед установкой?,купил родной...
Слушай, а ты по какой причине меняешь трос?
Порвался совсем или нет.
Cпрашиваю, т.к.у самого ща скрипит в районе педали, трос купил и щас жду втулку педали.
Возиться по холоду зазря не хочется, поэтому или трос или втулка должны помочь.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение serlarkin » Пт, 15 янв 2010, 9:15
Трос стоял неродной,и педаль сцепления отпускалась ступеньками,трос поменял,все нормально,только соскочила шайбочка,которая держит трос на втулке и улетела куда то,пришлось подбирать замену,поэтому поосторожней с ней,вот и спрашивал,надо ли новый трос заранее смазывать ,чтоб подольш послужил,трос брал родной за 760р
serlarkin
Сообщение lynx » Пт, 15 янв 2010, 9:24
serlarkin писал(а):,вот и спрашивал,надо ли новый трос заранее смазывать ,чтоб подольш послужил,трос брал родной за 760р
Так че решил со смазкой?
чем мазал если мазал?
lynx
Сообщение serlarkin » Пт, 15 янв 2010, 14:24
Поставил как есть,начнет тереть,начну смазывать
serlarkin
Сообщение lynx » Пн, 18 янв 2010, 9:07
Заменил вчера трос.
У старого помимо черного (около 1 см в диаметре) кожуха была оплетка из белой хрени,
типа изоляции на проводах. И эта "изоляция" протерлась, местами сбилась в кучу,
частично вылезла в сторону педали.
Как следствие, педаль нажималась туго, ступеньками и с сильным скрипом.
Заменил на JP Group (240 р.).
В нем нет такой внутренней оплетки.
Смазывать не стал ибо думаю будет сильно грязь хватать.
Он и так ходит легко.
Пока очень доволен!
Не знаю сколько проходит, но педаль теперь ходит легче, чем педаль газа и с равномерным усилием (без ступенек).
Сначала даже решил что сцепа умерла, но все работает, щас привыкаю к этой легкости.
Очень доволен!
ЗЫ: заказывал JP Group и эмблема их, но написано на упаковке Mechanex
ЗЫЗЫ: and1822 по поводу не любви к JP Group. Тут просто нужен индивидуальный подход к деталям.
Детали попроще, имхо, можно и взять, а те что посложнее (термостат, трамблер, ...)
или которые геморно менять (цепь ГРМ, .... ) лучше брать оригиналы
или фирмы, зарекомендовавшие себя в производстве данных деталей.
lynx
Сообщение serlarkin » Пн, 18 янв 2010, 9:10
Вот и еще одна проблемка решилась! :)
serlarkin
Re: Трос сцепления
Сообщение lynx » Пн, 17 май 2010, 13:34
мда (((
Вобщем меньше четырех месяцев прожил трос сцепления от гениальной конторы ЖП групп (не иначе как ЖП абревиатура от "ЖоПа")
(даже стыдно читать свой пост от 18 января )))) )
Озадачился выбором нового - хочеться не дорого (не более 500 р), но чтобы не менять через 3 месяца, как ЖоПоГруп
1) VAG - 850 руб
2) солидный неоригинал (из известных мне)
TRW - 1200 руб
SACHS - 810 руб
ATE - 910 руб
Т.е. получается, что нормальный неоригинал стоит как оригинал или дороже
ВОПРОСЫ:
1) Какие еще нормальные производители тросов сцепления существуют? (ибо экзист выдает не все заменители (TRW например я искал по их онлайн
каталогу))
2) Кто какие ставил тросы сцепления? - напишите отзывы
3) Кто что может сказать о качестве деталей MAPCO? я так понимаю это середнячек
lynx
Re: Трос сцепления
Сообщение Рома_рио » Пн, 17 май 2010, 13:41
В шкоднике предложили родной, чешский, за 400 р.,но они какие то по длине разные, надо смотреть!
Рома_рио
Re: Трос сцепления
Сообщение lynx » Пн, 17 май 2010, 14:43
Рома_рио
Че-то как-то подозрительно дешево
lynx
