forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция: электрика
Фелиция: электрика
Фелиция: электрика
Сообщение Russell » Вт, 15 мар 2005, 21:37
Появился непонятный трабл в виде дребезжания со стороны платы, на которой сидят релюшки и предохранители. Причем проявляется, как правило с утра, когда машина холодная. Потом, по мере прогрева машины, постепенно исчезает. Сопровождается миганием ближнего света. Сначала грешил на реле ближнего света (оно под 18 номером), но добрые люди подсказали, что причина может быть в самой плате.
Вопроса два:
1. У кого-нибудь такой глюк появлялся? Если да, то как боролись?
2. Менять ли всю плату целиком (не хочется, т.к. цена покусывается) или может быть что-то связанное с отсыреванием контактов и т.д.?
Russell
Re: Фелиция: электрика
Сообщение Demjan » Вт, 15 мар 2005, 22:49
Russell писал(а):Появился непонятный трабл в виде дребезжания со стороны платы, на которой сидят релюшки и предохранители. Причем проявляется, как правило с утра, когда машина холодная. Потом, по мере прогрева машины, постепенно исчезает. Сопровождается миганием ближнего света. Сначала грешил на реле ближнего света (оно под 18 номером), но добрые люди подсказали, что причина может быть в самой плате.
Вопроса два:
Так так, я тебе забыл сказать, что у меня через передний уплотнител вода просачивалась так же как через задний, но если в с заде дверь начинает гнить, то впереди у моего брательника ночью релюшки залило так что они конкретно коротить стали, вылечилось разборкой всего блока, чисткой его. Но там конкретный ГЕМОРОЙ! У меня батька делал, так ни один раз по-лицу сказать можно матерился про себя! Дело в том что он сделан в виде пирога с медными пластинами и они ооочень геморойно вставляються на свои места, впридачу ещё и плоские и так и норовят соскользнуть со своего места! Геморою было на весь вечер+ пол ночи(где-то до часов 2 мудились! Но всё поправимо! у меня где-то фотки есть этого блока(кажись у бати в в-пилсе) Если надо то могу потом скинуть(жаль что не раньше чем через 2 недельки) :(
Demjan
Сообщение Russell » Вт, 15 мар 2005, 22:58
Ок, Демьян, спасибо, что сказал. Такая версия мне кажется вполне оправданной, тем более, что глюк в течении дня (т.е. с прогревом машины) пропадает. Тхэнкс :D
Russell
Сообщение Koker » Вт, 15 мар 2005, 23:00
да уж...электрика...самое неблагодарное...я тут прикуриватель прикупил,решил сам поставить, чтобы съэкономить, в итоге, пока тянул провод (еле достал) сорвал еще какой-то, в итоге: перестала работать лампочка освещения салона и магнитола :( теперь пару дней так кататься буду,пока до сервиса не доеду...экономия блин
Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Russell » Вт, 15 мар 2005, 23:03
Koker писал(а):да уж...электрика...самое неблагодарное...я тут прикуриватель прикупил,решил сам поставить, чтобы съэкономить, в итоге, пока тянул провод (еле достал) сорвал еще какой-то, в итоге: перестала работать лампочка освещения салона и магнитола :( теперь пару дней так кататься буду,пока до сервиса не доеду...экономия блин
Ага, часто так бывает, решишь сэкономить и в результате попадаешь на еще бОльшие деньги, чем планировалось :wink:
Russell
Сообщение Demjan » Ср, 16 мар 2005, 19:45
Да... ЧТож могу сказать с электрикой надо быть аккуратным и НЕ СПЕШИТЬ! Эт по-моему залог успеха :D
Demjan
Сообщение Brokly » Чт, 17 мар 2005, 8:09
:idea: Ага, а еще нуна быть ЭЛЕКТРИКОМ :lol:
Brokly
Сообщение Koker » Чт, 17 мар 2005, 9:19
ну, благодаря схеме я все таки починил лампочку салона, на счет магнитолы пока не знаю, я её дома оставил, не проверял ещё :D
Koker
Сообщение greshnik_29 » Ср, 29 май 2019, 21:34
Вопроса два:
Привет.Постигла меня такая же учесть.Разобрал панель предохранителей,но не доконца.Просушил феном.Контакты почистил-собрал,тоже самое.Релюха 18 так и дребезжит.Кто знает-в чем проблема?
greshnik_29
Сообщение Error » Пт, 31 май 2019, 23:52
1. Пропаяйте всю плату.
2. Поменяйте реле.
Третьего не дано.
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., ГБО-4. Готовимся в последний путь.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
