forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потек датчик давления масла
Сообщение San4ez » Вс, 17 янв 2010, 15:50
Всем привет! Сегодня под капотом увидел течь - под каким то датчиком, находящимся правее масляного фильтра. К нему подходят проводки и снизу просачивается масло. Предпологаю, что это датчик давления масла. Повторюсь: датчик на самом двигателе, а не на коробке! Подтягивать пробовал, не помогло. Что делать? менять? тогда какой номер запчасти? :)
San4ez
Сообщение Колючк@ » Вс, 17 янв 2010, 15:59
047919081 115094202 Датчик давл.масла Фел.(не ориг.) 110р. Турция
047919081 115094202 Датчик давл.масла Фел.(ориг.) 259р. Skoda Auto a.s.
028919081D 1.800.108 Датчик давл.масла Фел.1,6-
1,9/Окт.AEE/1,9D(голуб.) EPS 142р. EPS
028919081D Датчик давл.масла Фел.1,6-1,9/Окт.AEE/1,9D(голуб.) ориг. 505р. Skoda Auto a.s.
поиск рулит!!!!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение San4ez » Вс, 17 янв 2010, 16:09
А может герметик? :) и кстати много масла выльется при замене?
San4ez
Сообщение Колючк@ » Вс, 17 янв 2010, 16:13
герметик вас не спосет если лопнул датчик изнутри! замена его и все! МАХ. вы потеряете грам 20 масла!
Колючк@
Сообщение San4ez » Вс, 17 янв 2010, 16:16
В том прикол, что течет между датчиком и двигателем, то есть с резьбы...
San4ez
Сообщение Колючк@ » Вс, 17 янв 2010, 16:24
если с резьбы и вы точно в этом уверены то можно взять фум ленту для кранов водопроводный! выкрутить датчик немного намотать ее на резьбу и вкрутить датчик обратно тем самым этой лентой вы создадите уплатнение!
Колючк@
Сообщение San4ez » Пт, 05 мар 2010, 21:39
Прислали датчик VAG - не подошел! Во-первых, у него часть сделана из пластика (ну да ладно). А во-вторых он работает совсем наоборот: заводишь - лампочка горит, при заглушенном - не горит. :D вот такая вот ча-ча
San4ez
