forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите!!! Как снять фару на Фелиции 1,6 LX 1996 ???
Сообщение валентин вал » Сб, 28 окт 2006, 21:51
Месяц назад стал счасливцем - купил Фелицию. Моя первая машина. Я ею очень доволен. Особых проблем с ней нет. Единственная ее проблема - это я. :? Но вот столкнулся с одной проблемкой - как снять левую фару с нее (маленькое уточнение - на моей машинке стоят омыватели фар). Открутить верхние два шурупа проблем не составило, а вот нижние защелки - это что-то... Жду совета и подробней пожалуйста. Спасибо. :wink:
валентин вал
Сообщение Timon » Сб, 28 окт 2006, 21:54
Там еще нижние два шурупа. Чтобы до них добраться надо снять переднюю панель (которая решетка радиатора).
Timon
Сообщение romeo » Сб, 28 окт 2006, 22:12
Timon
А как решетку снять? Я когда после камня стекло менял, за"censored"!
romeo
Сообщение Timon » Сб, 28 окт 2006, 22:25
Она крепится в шести точках. Два винта сверху, две гайки по бокам от радиатора (смотреть изнутри капота) и два винта под поворотниками.
Timon
Сообщение romeo » Сб, 28 окт 2006, 22:31
Timon
Спасибо.
romeo
