forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нижняя часть двигателя в масле. Подскажите...
Сообщение MolotOk » Чт, 21 янв 2010, 17:37
У меня Skoda Felicia. 1,3. Карбюратор. 1997 г. в.
Недавно поднял машину на подъемнике и увидел, что на нижней части двигателя все в масле (спереди на уровне бензонасоса и ниже)... Понять свежее это масло или нет очень сложно.
Посмотрел щуп - масло на нужном уровне.
В сервисе сказали, что лучше заменить все прокладки.
Впрнципе, я не против, т.к. они не менялись сто лет, да и стоит это не очень дорого.
Подскажите, какие именно прокладки меняются?
И если уровень масла не уходит, то стоит-ли спешить с заменой прокладок, или можно подождать до момента, когда потеплеет и можно будет нормально помыть двигатель и все посмотреть?
Заранее всем спасибо.
MolotOk
Сообщение fp-er » Чт, 21 янв 2010, 17:44
Если не уходит, панику можно не поднимать. А подтекать может через сальники.
Вот тоже хочу помыть, но боюсь- все таки инжектор и зима.
fp-er
Сообщение ГнЕВ » Чт, 21 янв 2010, 18:12
Попробуй затянуть болты крепления бензонасоса, у меня текло именно из под него, сейчас все сухо, но при этом примерно раз в месяц проверяю затяжку (почему-то ослабляется).
ГнЕВ
Сообщение Global » Чт, 21 янв 2010, 21:29
ГнЕВ писал(а):Попробуй затянуть болты крепления бензонасоса, у меня текло именно из под него, сейчас все сухо, но при этом примерно раз в месяц проверяю затяжку (почему-то ослабляется).
Гройвера одень на болты! :)
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение TEXHAPb » Чт, 21 янв 2010, 21:31
Если масло не уходит то ничего страшного, можно протянуть болты крепления картера на всякиу случай) От старости прокладки может подтравливать маслецо:)
TEXHAPb
Сообщение San4ez » Чт, 21 янв 2010, 21:45
в основном течет из-под датчика давления масла либо из под прокладки поддона. Ну и передний сальник коленвала тоже можешь учитывать. Про бензонасос - тоже вариант
San4ez
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 22 янв 2010, 22:56
San4ez писал(а):в основном течет из-под датчика давления масла либо из под прокладки поддона. Ну и передний сальник коленвала тоже можешь учитывать. Про бензонасос - тоже вариант
А у меня текло прямо из отверстия бензонасоса!
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Olexey » Сб, 23 янв 2010, 5:53
Еще может течь из под сальников болтов крышки над бензонасосом (не уверен точно как называется крышка, за ней похоже толкатели должны быть). У меня как раз потеет сальник над насосом и в итоге сам насос немного в масле.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение AlexVlad » Сб, 23 янв 2010, 17:10
В толстой (тексталитовой) прокладке под бензонасосом возможно образовалась трещина. Определить можно только после снятия бензонасоса.
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение Олег Ф. » Вс, 24 янв 2010, 0:42
Они похоже имели ввиду другую прокладку))) между рулем и седушкой... шутка :D
Как мне сказали, все двигателя текут, хоть немного, но текут.
Так что не парься, накрайняк слей свои синтетику и залей полусинтетику))
Олег Ф.
