forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посторонний звук в задней часте
Сообщение Dimon88 » Пт, 22 янв 2010, 12:10
Вот недавно заметил что сзади появился посторонний шум. Проявляется он не как сильные удары а как щелчки. И что самое интересное присутствует не только при езде по ямам а ещё и при езде по асфальту(конечно не зеркально ровному а как обычная улица). Из-за чего он может быть.Амортизаторы машину вроди держут-машина на них не играет.грешу на отбойники и резиновую подушкукоторая сверху у места крепления к корпусу.
Dimon88
Сообщение Андре » Пт, 22 янв 2010, 16:10
Подёргай глушитель, может он где-нибудь стучит.
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение Dimon88 » Пт, 22 янв 2010, 18:20
глушитель месяц назад ставил новый. проверил-не он.
Dimon88
Сообщение vivus » Пт, 22 янв 2010, 21:17
как вариант замок багажника у меня если не сильно закрыть стукает
vivus
Сообщение Андре » Пт, 22 янв 2010, 22:55
vivus писал(а):как вариант замок багажника у меня если не сильно закрыть стукает
Вполне может быть, там есть регулировочные резинки, может вылетела какая-нибудь. А насчёт глущителя, если недавно меняли,то тем-более проверить надо, может стучать даже внутри него.
Андре
Сообщение Dimon88 » Пн, 25 янв 2010, 16:20
резинки вывенчины так что багажник не всегда с 2 раза закроеш. Купил отбойники, резиновые подушки и пружины-буду менять, может поможет. Осталось найти гараж где это всё можно сделать, ато на улице холодно.
Добавлено спустя 8 часов 44 минуты 15 секунд:
нашёл проблему-шток амортизатора (под обеими резиновыми подушками) затянут гайкой и получается трубка на штоке бьёт об ту гайку.
Dimon88
