forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как снимается антенна
Сообщение Da Piglet » Вт, 26 янв 2010, 12:35
Отломалась антенна на крыше. Собирался заменить ее, да наткнулся на странность... Сняв декоративный пластиковый кожух(на защелках) увидел привинченную винтом (8мм шляпка) металлич. пластинку оставшуюся от обломавшегося "уса" антенны. начал откручивать этот винтик, против часовой стрелки. он довольно легко сразу начал крутитться, но при этом не выкручивается, как будто прокручивается вместе с гайкой(или что там у него ? ) А изнутри к нему не подобраться, там потолок салона....
как быть ?? без антенны скучно и уныло
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Сообщение ГнЕВ » Вт, 26 янв 2010, 12:45
Откручивать нужно именно из салона. Для этого снимаешь заднюю декоративную накладку на потолке, отгибаешь обивку потолка и получаешь доступ к креплению.
ГнЕВ
Сообщение Андре » Вт, 26 янв 2010, 12:45
Что-бы туда добраться надо ещё отогнуть декоративный потолок. Он дерится сзади на двух круглых пластмассовых заглушках. Добраться туда геморойное дело. Когда будете ставить антенну, промажте силиконом, чтоб не текло
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение Da Piglet » Вт, 26 янв 2010, 12:52
Огромное спасибо! прояснили :)
Da Piglet
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
