forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Внутренний шрус
Внутренний шрус
Внутренний шрус
Сообщение oleegos » Чт, 28 янв 2010, 4:49
Народ поделитесь опытом,как снять весь приводный вал,столкнулся с проблемой, Начал снимать приводный вал(левый по ходу), а внутренний шркс неполучаеться из коробки извлечь(
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
Может что я не так делаю? Вытаскиваю привод из Ступицы,далее беру ломик и поддеваю внутренний шрус, но он не поддаеться и не выходит из коробки,там вроде на конце стоит стопорное кольцо,но его же не снять,пока гранату не достанешь всю?
oleegos
Сообщение АРКАША » Чт, 28 янв 2010, 5:41
Правильно действуешь ....но вот если меняли до тебя ... Настоящее стопорное кольцо имеет овальную форму ... концы поджимаются в паз хвостовика трипоида(внутренний ШРУС) ... обычно вынимается без проблем ... А вот ежели колечко левое(круглое) ... возникают проблемы
АРКАША
Сообщение Deathman » Чт, 28 янв 2010, 8:43
желательно повыше поддамкатить ту сторону с которой снимаешь, чтобы масло из коробки не полилось.
монтировкой поддеваешь, там даже есть такие типа уступов и чуть посильнее. я проворачивал и поддевал когда первый раз делал, а второй раз с другой стооны уже не нянчился.
Но тут главное еще не сдернуть вал со шруса, иначе рассыпятся иголки, в случае снятия пыльника. Было такое дело. :)
Deathman
Сообщение oleegos » Чт, 28 янв 2010, 9:59
Кстати хотел ещё узнать,у меня до холодов машинка немного постукивала,а с приходом холодов так стучит-хрустит, где то со стороны левого привода,что аж страшно, хотелось бы узнать на сколько вероятно что внутренний шрус разваливаеться?и вобще точно он ли? Все пылники живы,вывернутый руль не гримит ничего,вывешиваешь колесо,То же тихо всё, может внутренняя граната под нагрузкой?
oleegos
Сообщение wadiandr » Чт, 28 янв 2010, 12:55
внешний шрус хрустит на поворотах, внутренний на прямой под нагрузкой
wadiandr
Сообщение V.Pupkin » Чт, 28 янв 2010, 13:33
wadiandr писал(а):внешний шрус хрустит на поворотах, внутренний на прямой под нагрузкой
а если без нагрузки? когда педаль газа сбрасываешь на ходу, руль тянет в сторону(а точнее бъет!)... что-то я засомневался что это может быть шрус.... думаю шаровая
Запчасти б/у на Шкоду Фелицию
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=115579
8 (916) 950-14-80 Макс
V.Pupkin
Сообщение oleegos » Чт, 28 янв 2010, 16:43
Я то же по началу думал что шаровая,заменил её на новую,но стук продолжился, причём когда газ отпускаешь,она катиться,Всё равно хрустит всё,но машину никуда не уводит.
oleegos
Сообщение Бродячий_Слон » Чт, 28 янв 2010, 21:47
Наружный шрус со стороны в какую бьет. На форуме уже обсуждалось.
Бродячий_Слон
