forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - срочно нужна помощь!!!! парит из радиатора
Сообщение згзы » Чт, 28 янв 2010, 20:33
все обыскал, но не нашел, хочу машину купить 1,3 карб, а у нее пар идет откуда-то спереди радиатора, если смотреть на авто то сверху справа выходит, механик, знакомый владельца, говорит, что это так у всех в мороз подтравливают трубки, а впереди у радиатора какая-то трубка перепускная, вот она и пропускает, в общем ничего страшного, это так или нет подскажите!!!! помогите!!!!!
згзы
Сообщение Diagnostik » Чт, 28 янв 2010, 20:41
Вы жертва страшного сговора владельца и его знакомого механика. Ничего там парить не должно.
Diagnostik
Сообщение згзы » Чт, 28 янв 2010, 20:52
а что это может быть?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
просто смотрел радиатор снизу, вроде нигде ни течет, сбоку пытался щчупать, вроде сухо, в общем нигде не нашел сырого места
згзы
Сообщение oleegos » Чт, 28 янв 2010, 20:54
У меня в мороз то же пар идёт небольшой,когда в пробке стоишь, а когда открываешь капот,смотришь,вроде всё нормуль)
oleegos
Сообщение Mihrey » Чт, 28 янв 2010, 20:57
подтекает радиатор. Скорее всего не трубки и хомуты, а стык пластиковых боковин и металлического корпуса. Смотреть по бокам радиатора. Если стекает внутрь диффузора вентилятора то и не видно слабой течи.
Последний раз редактировалось Mihrey Чт, 28 янв 2010, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Mihrey
Сообщение згзы » Чт, 28 янв 2010, 21:00
так это нормально или нет? если нет, то что может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
т. е. это радиатор на замену?
згзы
Сообщение VIR » Чт, 28 янв 2010, 21:02
Это не нормально! Никакого пара не должно идти. Если идёт то разгерметизация системы. Если есть подозрение только на подтекание самого радиатора то попросите владельца заменить его. Не такой он и дорогой.
Последний раз редактировалось VIR Чт, 28 янв 2010, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
VIR
Сообщение Андрей К » Чт, 28 янв 2010, 21:06
У меня когда термостат открывается, то весь снег или влага что были на радиаторе превращаются в пар. После этого не парит.
Андрей К
Сообщение згзы » Чт, 28 янв 2010, 21:18
а как радиатор осмотреть, решетку радиатора снимать надо? и если да, то как снимать? откручивал два болта сверху, а дальше никак, так и не понял, как снять
згзы
Сообщение Андрей К » Чт, 28 янв 2010, 21:26
Открыть капот. Решётка радиатора поднимается вместе с капотом. :)
Добавлено спустя 49 секунд:
А... это на новой
Добавлено спустя 15 секунд:
относительно
Андрей К
Сообщение Diagnostik » Чт, 28 янв 2010, 21:30
А ввнизу он просто на резиновых подушках стоит. Тяните его в сторону и вверх.
Diagnostik
Сообщение згзы » Чт, 28 янв 2010, 21:36
а в какую сторону?
згзы
Сообщение VIR » Чт, 28 янв 2010, 21:43
Подтекание лучше смотреть на холодном двигателе. Так как при наличии микротрещин при прогревании они закрываются, а антифриз испаряется.
VIR
Сообщение Diagnostik » Чт, 28 янв 2010, 21:43
К ДВС.
Diagnostik
Сообщение fp-er » Чт, 28 янв 2010, 21:58
Кстати: это конструкция такая у него странная- сам металлический, а боковины пластмассовые? Это ж разные материалы, разная теплопроводность, разное расширение при нагреве. Я патрубки подтягивал, хомуты - и все равно в верхней и нижней части радиатора в месте примыкания боковины и самих сот- есть подтеки. Блин. неужто грядет замена? Я все больше убеждаюсь, что чехи что -то намудрили и мало предназначена филька для нашей настоящей зимы.
fp-er
