forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена гофры пятой двери
Сообщение 2105 » Пт, 29 янв 2010, 10:06
Подскажите по замене этого гофрорукава, проводку как вынемать?
2105
Сообщение iRon » Пт, 29 янв 2010, 13:59
Да, тоже интересен сей вопрос.
Есть там разъём под крышей - надо типа вытащить его на ружу и все дела... Казалось бы, ан нет - пробовал тянуть не тянеться, стрёмно как-то стало и не проявил настойчивость (вдруг ошибся).
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Deathman » Пт, 29 янв 2010, 14:01
Снимаете обшивку 5-ой двери, вынимаете провода из разема, вынимаете обогрев разъем и тяните все это из двери в гофру
Deathman
Сообщение АРКАША » Пт, 29 янв 2010, 14:48
Deathman писал(а):Снимаете обшивку 5-ой двери, вынимаете провода из разема, вынимаете обогрев разъем и тяните все это из двери в гофру
Лучше из задней левой стойки ... разъём у заднего левого фонаря надо поискать .... легче ... одним жгутом ...
АРКАША
Сообщение Deathman » Пт, 29 янв 2010, 14:56
не знаю что там в стойке у хетча а у универсала разъем идущий в пятую дверь в багажнике я не нашел
Deathman
Сообщение iRon » Пт, 29 янв 2010, 15:20
Хмммм надо поискать разъёмчик таки у фонаря)))
Кста каков номерок у гофры этой, а то мне тож поменять бы!
В экзисте то что я нашёл как-то оригинально обозвано)))
iRon
Сообщение Андре » Пт, 29 янв 2010, 15:39
Скорее всего вам придётся просто разрезать провода, а потом восстановить накрутив дополнительные куски проводов/до 5-ти см/ потом заизолировать термоусадкой. Я себе так делал по-быстрому, иначе придется вытаскивать провода хрен знает от куда. Или попробуйте подвязать к концам проводки прочный длинный шнур, вытянуть их со стороны гофы, когда появится связка шнура и проводки, развязать их, надеть гофру потом связать вместе шнур и провода и затянуть их обратно к клеммам/находятся на левом блоке габаритов стопов/. Либо вытаскивать аналогичным способом со стороны двери багажника.
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение 2105 » Пт, 29 янв 2010, 15:47
iRon писал(а):Хмммм надо поискать разъёмчик таки у фонаря)))
по ЕТКЕ насадка\наконечник 6UO971840
2105
Сообщение АРКАША » Пт, 29 янв 2010, 17:12
Deathman писал(а):не знаю что там в стойке у хетча а у универсала разъем идущий в пятую дверь в багажнике я не нашел
Может стоит посмотреть ещё разок ... на хетче ... ну и на универсале я думаю одинаково ... Вот он гад ... а вот пролезет ли через него "гофра" ...
Ниша у левого заднего фонаря
АРКАША
Сообщение 2105 » Пт, 29 янв 2010, 17:22
гофра резиновая, натянем, а в кузове пролезет?
2105
Сообщение АРКАША » Пт, 29 янв 2010, 17:34
2105 писал(а):гофра резиновая, натянем, а в кузове пролезет?
Ноу проблем ... окно в притворе 5ой дври овальное ... за штекер лучше сразу привязать проволочку ... потом за нее обратно затаскивать ... Проверено на личном опыте ... Да вот ещё что ... треба посмотреть ... может штекер разборный ... типа наших ... клеммы достаются из корпуса ... или ещё как .
АРКАША
Сообщение Deathman » Сб, 30 янв 2010, 11:04
все равно провода вынимать из разъема придется, поэтому не вижу особой разницы
Deathman
Сообщение АРКАША » Сб, 30 янв 2010, 14:36
Deathman писал(а):все равно провода вынимать из разъема придется, поэтому не вижу особой разницы
Как раз разница особая ... по трудозатратам ... при извлечении жгута из стойки ни чего лишнего разбирать не нужно .Отстегнул штекер , пластмассовую скобку и вытащил жгут ... На двери ... снять накладку ... оторвать плёнку которой заклеен проём ...и другие мелкие неудобства ...
в виде нескольких штекеров ....вместо одного .
АРКАША
Сообщение Deathman » Сб, 30 янв 2010, 15:34
ну это на любителя. По мне проще в дверь просовывать, чем в стойку
Deathman
Сообщение АРКАША » Сб, 30 янв 2010, 15:53
Deathman писал(а):ну это на любителя. По мне проще в дверь просовывать, чем в стойку
:lol: Хозяин - барин .......
АРКАША
