forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странно заводится
Странно заводится
Странно заводится
Сообщение kursantkvi » Сб, 30 янв 2010, 23:05
Всем привет!
У меня вот такой вот вопрос.
Повернув ключ на 2-ю позицию, прежде чем крутить стартером если не подождать 10 секунд машина не заведется. При чем не важно какая температура за бортом. Это нормально?
1,6AEE, инжектор.
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение fp-er » Сб, 30 янв 2010, 23:32
Ясен пень. При повороте ключа во вторую позицию бензонасос в баке накачивает бензин....прислушайтесь, услышите гудение слабое. Оно закончилось, с выжатым сцеплением заводите:)
fp-er
Сообщение kursantkvi » Сб, 30 янв 2010, 23:34
Замечал. После того, как бензонасос накачает нужно еще 1-2 сек подождать и все ок =) Меня смущает что он так долго накачивает. 10 сек как-то долговато получается
kursantkvi
Сообщение VIR » Сб, 30 янв 2010, 23:51
Попробуйте поменять бензиновый фильтр может он забит немного.
Если не поможет то есть вероятность что бензонасос исхудался.
VIR
