forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Идеально заводится, но по прошествии времени глохнет и все
Сообщение bio » Пн, 01 фев 2010, 10:43
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста решить следующую проблему. Не могу понять в какую сторону копать.
Машина Фелиция 1.3 карб 98года , прошла 180ткм.
Появилась следющая проблема.
Заводим машину в любую погоду, (даже мороз -30). Машина греется 3-5 мин. Дальше поехали. Проехали 1 -3 км, после чего машина глохнет и уже не заводится не под каким предлогом.
Проходит 2-3 часа и машинка снова заводится.
Был случай когда она заглохла и меня тянули на тросе, так она прочихалась и завелась, и я после этого на ней проехал 60 км.
т.е. если не заглохла в первые 5-10 минут, то едет уверенно и замечательно.
Помогите, что может быть?
Заранее благодарю.
bio
Сообщение and1822 » Пн, 01 фев 2010, 11:43
Чего нет когда глохнет, искры или топлива? если искры - то я-б смотрел на комутатор, если топлива - то бензонасос. для начала...
and1822
Сообщение primavod » Пн, 01 фев 2010, 12:03
Недавно решили аналогичную проблему...
пробег 215000км.... Замена комутатора
primavod
Сообщение facerr » Пн, 01 фев 2010, 13:48
Ребят,у меня почти тоже самое,НО утром в -15 нереально завести(она как бы подхватывает на мгновение,но не заводится)+если завелась,то через минуты две глохнет(при этом сама чуть газанув).Собственно так раза 2-4 потом можно спокойно ехать.
зы.Еще последние пару дней начала прямо на ходу глохнуть.
Примерный диагноз?В моем городе все разводят руками:(и говорят на карб.
facerr
Сообщение lynx » Пн, 01 фев 2010, 14:31
primavod писал(а):Недавно решили аналогичную проблему...
А я решил заменой бензонасоса.
bio
Поэтому см.пост and1822:
Необходимо проверить качает ли насос,
если не качает - меняем насос
если качает - меняем коммутатор.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение bio » Пн, 01 фев 2010, 22:16
Ну вот только вернулся из гаража. Загнал машину. Везли на буксире 3 км. Не завелась... Даже попытки не было.
Сбросил провод со свечи, воткнул запосную - искры нет.
Заменил коммутатор, поставил волговский (как писали в форуме) (131.7434 фирма САПСАН). Искры опять нет.
Что делать дальше?
Напомню, что умерла она не сразу. Раньше заводилась но глохла, потом по прошествии времени снова заводилась.
А теперь вообще перестала...
Что делать? Куда копать? Что посмотреть?
bio
Сообщение and1822 » Пн, 01 фев 2010, 22:20
Воо, уже известна область где ищем.
Смотрите катушку зажигания, провода, трамблер.
and1822
Сообщение Diagnostik » Пн, 01 фев 2010, 22:35
facerr, надо проверить систему питания, начиная с сеточки на топливозаборной трубке в баке, топл.фильтра, бензонасоса. Бензонасос проверяется снятием трубки подачи и кратковременной заводкой авто. Не должен плеваться в обратку.
bio, проверьте +12В на катушке и сопротивление катушки в ПРЗ (~3 КОм).
Diagnostik
Сообщение nikudim » Вт, 02 фев 2010, 0:21
Diagnostik писал(а):facerr, Бензонасос проверяется снятием трубки подачи и кратковременной заводкой авто. Не должен плеваться в обратку.
А нельзя ли по подробней о проверке бензонасоса,а то похожая проблема,только на 1.6 ?
АЕЕ 1,6 1998 г.
nikudim
Сообщение Diagnostik » Вт, 02 фев 2010, 0:36
У Вас проверяется по другому. ВОТ ЗДЕСЬ обсуждалось про измерение давления топлива на АЕЕ. Также топливный фильтр посмотрите.
Diagnostik
Сообщение wadiandr » Вт, 02 фев 2010, 1:34
индукционный датчик проверьте на сопротивление и на массу, и катушка может померла
wadiandr
Сообщение Lev_li » Вт, 02 фев 2010, 16:11
было такое же на волге - полетела катушка зажигания в итоге она просто взорвалась - сначало она грелась -проверь
Lev_li
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 02 фев 2010, 21:11
Вполне возможно пробивает иногда бегунок на массу.
Индукционный датчик своими лапами может задевать за корпус трамблёра, или если этот датчик из партии (или от фирмы) в которой выводные контакты расположены настолько близко что перемыкают меж собой (образец лежит в гараже), то либо замена этого датчика, либо аккуратное разведение этих лап до расстояния хотябы 1.5 мм
DJ_HIGH_BOB
Сообщение bio » Чт, 04 фев 2010, 10:51
Всем спасибо за помощь.
Вчера все же завел филю. Долго гонял стартером и как итог завелась.
Итог. Не работал коммутатор. Заменил ГАЗовским 131.3734. (при замене обязательно заземлять корпус коммутатора на массу автомобиля) иначе работать не будет.
Покатался по гаражам. На первый взгляд после замены коммутатора стал врать тахометр.
Теперь буду менять все свечи, провода, крышку трамблера... ввиду сильного износа.
С уважением,
Сергей
bio
