forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греется колесо заднее правое....
Сообщение Настэйшен » Пн, 01 фев 2010, 16:10
Ребята, подскажите, почему может греться заднее правое колесо, точнее диск? Уровень тормозной жидкости в норме, а тормоза срабатывают только у пола. что бы это могло быть?? :shock:
Настэйшен
Сообщение VIR » Пн, 01 фев 2010, 16:16
Скорее барабан. Греться может из-за того что не отходят на место тормозные колодки, подклинивает тормозной цилиндр, не правильно отрегулированный стояночный тормоз или заклинивает его привод... Ну и может подклинивать подшипник но он бы гудел и у вашем случаи навряд ли.
VIR
Сообщение medmax87 » Пн, 01 фев 2010, 16:28
а колодки в каком состоянии?если износ большой,то может перекашивать цилиндр.была такая проблема,лечил заменой колодок
medmax87
Сообщение and1822 » Пн, 01 фев 2010, 16:30
Ступичную гайку в последнее время не трогали?
and1822
Сообщение Настэйшен » Пн, 01 фев 2010, 16:44
and1822 писал(а):Ступичную гайку в последнее время не трогали?
не знаю. может мастера, когда переобували машину. но это когда было...?? или это не важно?
Колодки сказали в нормальном состоянии.
VIR писал(а): не правильно отрегулированный стояночный тормоз
мастера вроде нормальные, знающие свое дело. нареканий не было.
VIR писал(а): Греться может из-за того что не отходят на место тормозные колодки
а из-за чего они не отходят на место???
Настэйшен
Сообщение VIR » Пн, 01 фев 2010, 18:58
"подклинивает тормозной цилиндр, не правильно отрегулированный стояночный тормоз или заклинивает его привод..." Поломка стягивающей пружины (хотя вряд ли), не правильная робота возвратного механизма (рычажок стояночного тормоза не отходит на место поэтому постоянно притормаживание)... Надо проверить роботу привода стояночного тормоза потом снимать барабан и смотреть.
В тормозную систему до выявления СЕГО никто не вмешивался?
VIR
Сообщение Андре » Пн, 01 фев 2010, 19:32
Посмотрите тут: http://www.skodafelicia.ru/blog/zaklini ... 09-11-12-3 может это ваша проблема?
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение Настэйшен » Пн, 01 фев 2010, 19:43
VIR писал(а):"подклинивает тормозной цилиндр, не правильно отрегулированный стояночный тормоз или заклинивает его привод..." Поломка стягивающей пружины (хотя вряд ли), не правильная робота возвратного механизма (рычажок стояночного тормоза не отходит на место поэтому постоянно притормаживание)...
а она не притормаживает. едет хорошо. просто педаль тормоза срабатывает у пола.
VIR писал(а):"Надо проверить роботу привода стояночного тормоза потом снимать барабан и смотреть.
в смысле, проверить работает ручник или нет?
VIR писал(а):"В тормозную систему до выявления СЕГО никто не вмешивался?
вообще никто в последнее время туда никто не лазил. сами в шоке..
Настэйшен
Сообщение VIR » Пн, 01 фев 2010, 21:02
Вывешиваете колесо и пробуете прокручивать.
VIR
Сообщение student&K » Вт, 02 фев 2010, 9:53
возможно накрылась мембрана в ГТЦ на первом контуре и просто перетравливает
student&K
Сообщение lynx » Вт, 04 май 2010, 9:36
Настэйшен
Как вы решили проблему?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 04 май 2010, 9:43
Может папробывать прокачать тормаза а потом уже дальше копать.
verhovnuj725
Сообщение Flip:Who? » Вт, 04 май 2010, 10:21
СРОЧНО СМОТРИ ВСЁ ТАМ!!!
У меня у сестры от нагрева лопнул барабан на Опеле и отвалилось колесо на трассе!!! Унесло в кювет!
Flip:Who?
Сообщение Настэйшен » Вт, 04 май 2010, 10:48
у меня машинка умненькая!! :wink: починилась сама. :D когда приехали в сервис, колесо было холодное. :crazy:
Сняли колесо, посмотрели так сказть внутренности..... все целое, все на месте. поменяли заодно колодки тормозные. и все.
Правда, мне сказали, что с болтами какой-то косяк. Они почему-то длинные.... :pardon: ну их подпилили и все ок! Я так подозреваю, что колесо именно из-за этого и грелось, ибо диски стояли не родные. Совпадение отверстий, конечно не 100%, но хорошие 99%, возможно этот милиметр и сыграл злую шутку. А может и колодки грелись (точнее то, что от них осталось), ибо зад очень плохо тормозил.
Так что у нас все хорошо! :)
Настэйшен
Сообщение shura » Вт, 04 май 2010, 11:02
Настэйшен писал(а):Совпадение отверстий, конечно не 100%, но хорошие 99%, возможно этот милиметр и сыграл злую шутку.
Ндя... нет слов...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
