forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моргают все электроприборы.
Сообщение MiXi » Ср, 03 фев 2010, 19:16
После замены регулятора напряжения стали моргать все приборы :индикация, ближний свет, габариты.
Есть подозрение на выроботку колец на роторе и щётки подбрасывает.
Вопрос можно ли с этим ездить , притрётся , или вертать взад старую таблетку с убитыми щётками.
Менять стал на новую ,так как заметил что с повышением оборотов двигателя ,фары и все потребители как-то заметно оживали. Раньше всё работало стабильно.Поэтому решил сделать аппгрейд....
Сейчас свет просто мерцает на оборотах начиная с 800 и выше , на 400 когда идёт питание от аккума... всё ровно. Какая симптоматика при пробитом диодном мосте?
MiXi
Сообщение ДЖИН » Ср, 03 фев 2010, 19:50
недозаряд.вольтметром померий.у меня мерцало когда перезаряд шол и щетки наеэтсамое
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Ср, 03 фев 2010, 19:52
при пробитом мосте вроде лампочка заряда должна слегка гореть
wadiandr
Сообщение MiXi » Ср, 03 фев 2010, 20:32
если с такими симптомами покататься денёк-другой , вся остальная электроника не повылетает ?
у меня 1,6 АЕЕ.....
MiXi
Сообщение GetzZz » Ср, 03 фев 2010, 20:41
ДЖИН писал(а):недозаряд.вольтметром померий.у меня мерцало когда перезаряд шол и щетки наеэтсамое
наеэтсамое Это за чудо слово такое=))?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение and1822 » Ср, 03 фев 2010, 20:45
MiXi писал(а):если с такими симптомами покататься денёк-другой , вся остальная электроника не повылетает ?
у меня 1,6 АЕЕ.....
Ну тут как повезет.....
and1822
Сообщение ДЖИН » Ср, 03 фев 2010, 22:05
оффтоп гетц ну ты меня понял ))))) :lol: :evil:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение MiXi » Чт, 04 фев 2010, 18:59
померял напряжение... при газовке до 16вольт набегало...
снял генератор и вынул новую таблетк . Она там болталась несмотря на то что я её хорошенько затягивал при установке. Поточила немного кольца на роторе , также заметны следы потёртостей в некоторых местах на щётках.
Мне посоветовали поставить угольные щётки от жигуля , они мягче и лучше адаптируются...
Смущает один момент Напруга была 16... чего то я не пойму ниужели из-за того, что щётки плохо контактировали с кольцами?
поставил наместо старую со стёртыми щётками вольтаж 14...
MiXi
Сообщение wadiandr » Чт, 04 фев 2010, 22:10
новая таблетка бракована
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Чт, 04 фев 2010, 22:22
во яж говорю перезаряд.меняй нафик
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение dem_pavel » Вс, 07 фев 2010, 20:07
У меня такая же фигня была и тоже после замены регулятора напряжения. Сегодня разобрал гену и поставил старый регулятор на место, дает заряд 12В в принципе так и было до замены, поставил назад новый, хорошенько затянул и помазал винты крепления регулятора старым лаком для ногтей сейчас все в норме. А перезаряд может быть если стоит регулятор без резистора. должно стоять сопротивление 180кОМ. мне тоже сначала хотели в магазине аналог предложить но я отказался. Так что если регулятор тот самый, затяни его получше, иначе он колец плохо касается и поэтому все начинает мерцать и ставь на место. Должно все заработать нормально.
dem_pavel
