forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите! Машина закрылась, все ключи внутри, как открыть?!!
Сообщение gafa » Ср, 03 фев 2010, 19:23
Машине Шкода Фелиция, с центральным замком просто постоянные проблемы, сегодня вышли из заведенной машины, второй комплект внутри, в рюкзаке(( машина закрылась((( как открыть?
gafa
Сообщение wadiandr » Ср, 03 фев 2010, 19:50
металлической линейкой с крючком на конце. либо вызывать спец службу, в инете есть все данные, но вызов стоит дорого, либо бить стекло
wadiandr
Сообщение and1822 » Ср, 03 фев 2010, 19:51
Бить стекло, ИМХО.
Проще всего капот открыть, но если ключи внутри - это ничего не даст.
А чтобы открыть двери либо железо курочить, либо стекло....
and1822
Сообщение wadiandr » Ср, 03 фев 2010, 19:51
стесьняюсь спросить - а машина до сих пор заведенная стоит?
wadiandr
Сообщение GetzZz » Ср, 03 фев 2010, 19:51
Мда. Извините конечно, но чем надо думать, что бы носить 2-й комплект с собой, и оставлять в машине.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
re
Сообщение sergeant3 » Ср, 03 фев 2010, 19:54
Извини брателло придётся бить стекло со стороны водителя выхода не вижу сочувствую но стекло дешевле целой машины :(самый дешёвый выход из трабла :(
sergeant3
Сообщение and1822 » Ср, 03 фев 2010, 19:57
GetzZz писал(а):Мда. Извините конечно, но чем надо думать, что бы носить 2-й комплект с собой, и оставлять в машине.
+100500
Всегда 2-ой комплект дома в столе держал....
and1822
Сообщение shnurok » Ср, 03 фев 2010, 19:58
+100500
никто не думает, что человек машину продавать ехал?? да и разные причины нахождения при себе второго комплекта ключей могут быть..
Skoda A4 WTS --> Skoda A5 FL --> Mitsubishi L200 --> Lancer 9 --> Skoda A7 2.0 TDI
shnurok
Сообщение ДЖИН » Ср, 03 фев 2010, 20:07
бей пассажирское заднее.не морочься было такое :oops: :cry:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
re
Сообщение sergeant3 » Ср, 03 фев 2010, 20:10
shnurok писал(а):
+100500
знать бы где упасть соломку подстелил бы но всё преодолимо кроме фатального исхода..успехов!!
sergeant3
Сообщение DMZ » Ср, 03 фев 2010, 20:21
У нас недавно на Мерсе так двери зохлопнулись. Вызвали Ангел. Сверху руками отгибали рамку двери и проволкой подцепили ручку открывания двери. Так и открыли. Рамку просто прижали потом руками и уехали. Через пару дней она встала на место, то есть не было перекосов.
DMZ
Сообщение pilgrim » Ср, 03 фев 2010, 20:35
На шкоде пока не приходилось, открывал на Оке и на Ниве.
Снимал нижний уплотнитель стекла, там уже видно, или линейкой толкал вниз, или проволочным крючком тянул вверх поводки, в зависимости от ситуации.
pilgrim
Сообщение ДЖИН » Ср, 03 фев 2010, 20:42
про рамку двери кстати должно сработать, я как то один раз задом сдавал по дурости с открытой дверью колонну зацепил, ну и соответственно верх рамки выгнул.она потом легко на место руками вправилась без перекосов :oops:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение AntiCooler » Ср, 03 фев 2010, 21:13
Самый простой и дешевый способ - выбить маленький треугольник на задней двери, открыть заднюю дверь, потом переднюю.
Самый дешевый, но не самый простой - пробовать крючком или линейкой подцепить тягу, но у меня, например, в районе замка внутри двери стоит типа защиты что-то белое пластиковое, так что возможно ничего не выйдет.
Самый простой, но не самый дешевый - вызов спец службы.
Отгибание рамки двери - зверство, ИМХО.
Был случай, к соседу родственники приехали откуда-то издалека на каком-то китайском жипе, вобщем собрались уезжать, завели машину и дверь захлопнулась. Позвонили знакомому, который привез второй комплект ключей, дорога заняла часов 6, а жип все это время на хх стоял тарахтел...
AntiCooler
Сообщение Deathman » Ср, 03 фев 2010, 22:02
на некоторых удавалось стекло приопускать. На яиле не помогло, но было просто мокро, привезли второй комплект, а на лачетти получилось, и еще на какихто
Deathman
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
