forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крышка расширительного бачка
Сообщение Flash_1985 » Пт, 05 фев 2010, 9:15
Итак не держит у меня крышка давление совсем....., рукой на патрубок нажму и пропускает, воздух... так вот посмотрел на самой крышке код 6U0 121 321 A.
посмотрел на экзисте:
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=6D000005
и так и не понял 6U0 121 321 A - это просто пустая крышка продается????
я свою разобрал там клапан, резинка, и крышка.
получается если у меня сдох клапан мне нужно заказать 6U0 121 433 (22) деталь???
и все же 6U0 121 321 A -это просто пустая крышка или все в сборе???
клапан разобрать сам так и не смог, так и не понял разборный он или нет (через силу ломать не стал).
и когда клапан достал/вымал стал дуть в него и с другой стороны его пошел воздух - видно смерть ему...
кто покупал отзовитесь!
Спасибо.
ps форум порыл не нашел ответа....
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 05 фев 2010, 9:39
У меня две крышки.
Переодически чищу промываю. Так вот если дуть в крышку №1, в клапан (не помню толи дуть толи всасывать), то воздух просто проходит. В крышку №2 когда дую воздух проходит с хароктерным хрюкающем звуком.
Какая правильно работает?
verhovnuj725
Сообщение Flash_1985 » Пт, 05 фев 2010, 10:21
verhovnuj725 писал(а):У меня две крышки.
так вроде просто так воздух и не должен проходить, если дуть...????
везде же пишут что только при определенном давлении должен открываться клапан и не как еще...
хз :oops:
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
в сервис мануале вычитал 1.1бар держать должен без всяких выпусков...
Flash_1985
Сообщение Olexey » Пт, 05 фев 2010, 11:16
Должен почти свободно проходить в направлении "в бачок" и в обратном направлении (из бачка) не должен под давлением, создаваемым ртом (рабочее давление в системе если мне не изменяет память 1-1,2 атм).
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Flash_1985 » Пт, 05 фев 2010, 11:23
ладно с этим понятно. а по вопросам заказа которые я выше писал ответьте плиз. :)
Flash_1985
Сообщение maksim_off » Пт, 05 фев 2010, 12:38
Брал Jp Group A3201 (72 руб) аналог 6U0 121 321 A, там крышка и клапан...
Skoda Felicia 1.3 MPi, 2001 год
maksim_off
Сообщение Flash_1985 » Пт, 05 фев 2010, 12:40
maksim_off писал(а):Брал Jp Group A3201 (72 руб) аналог 6U0 121 321 A, там крышка и клапан...
о это и мечтал услышать!
Большое спасибо...
как дождусь ее - отпишусь!
Как работает то не пропускает?
Flash_1985
Сообщение maksim_off » Пт, 05 фев 2010, 12:43
Да вроде исправно работает, у меня не включался вентилятор радиатора со старой крышкой, давление видимо не то было, а с этой все нормально... Сперва хотел купить оригинал, думал дай попробую все таки 70 руб не жалко, не то что 500)
maksim_off
Сообщение Flash_1985 » Пт, 05 фев 2010, 12:50
maksim_off писал(а):Да вроде исправно работает, у меня не включался вентилятор радиатора со старой крышкой, давление видимо не то было, а с этой все нормально... Сперва хотел купить оригинал, думал дай попробую все таки 70 руб не жалко, не то что 500)
но да меня жаба то же задушила оригинал брать....
да и если в дороге накроется крышка не оригинальная особо страшного нет не чего до ехать куда нужно всегда можно!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Я на свою внимание обратил когда подтеки на бочке стали образовываться.
Flash_1985
Сообщение babon » Пт, 05 фев 2010, 12:57
Мне кажеться крышка уже с клапаном я отдельно клапан не нашел.
А от НАШихмарок крышка неподходит.
babon
Сообщение Flash_1985 » Пт, 05 фев 2010, 13:10
babon писал(а):Мне кажеться крышка уже с клапаном я отдельно клапан не нашел.
6U0 121 433 - я думал это клапан., если это не он, то что? резинка что ль которая не дает клапану выскочить из крышки? что т дорого для резинки.....
Flash_1985
Сообщение babon » Пт, 05 фев 2010, 13:21
6U0 121 433 Экзист пишет как штуцер мне думается это прокладка.
А вот на 1.3 карб. такая же крышка?То же думаю поменять а то весь бачек в красных соплях.
babon
Сообщение Flash_1985 » Пт, 05 фев 2010, 13:34
babon писал(а):6U0 121 433 Экзист пишет как штуцер мне думается это прокладка.
да вроде такая же! http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=5D3067B6 - это из A3201.
На фото как то 6U0 121 433 объемно смотрится, на прокладку не особо похоже.... а там кто знает ее. я A3201 заказал 58 руб нормально вроде. так как написали выше все внутри есть...
Flash_1985
Сообщение babon » Пт, 05 фев 2010, 13:38
Только что заказал 6U0 121 321 A Крышка расширительного бачка манагер сказал с клапаном. JpGroup 80р68коп.Подойдет нет с клапаном без- получу отпишу. :Yahoo!:Да именно3201А.Я так понимаю в Воронеже подешевле.Спекулянты блин.
babon
Сообщение lynx » Пт, 05 фев 2010, 15:44
блин, народ о чем вы говорите.
Это вроде как спрашивать если я глушак куплю там внутри будут перегородки или их отдельно докупать надо,
не чудите, крышка расширительного бачка включает в себя клапан и все что не обходимо )))).
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
