Варианты с сабами,усилками,композитами просьба не предлагать,ибо рассматриваем бюджетный вариант по принципу:за минимальные деньги наилучший звук...ну хотя бы чтоб скучно не было!
Давайте подискутируем
wadiandr писал(а):в бороде прорези не для колонок а для кондея
Есть понятие-"глубина посадки",спасибо,учту...VIR писал(а):макс1970
+1
Прорези точно не для кондюка (знаю не по наслышке). Заводские колонки в бороду не встанут так как не хватит места (уже пробовал)
не охота. Поэтому хочу поставить родные в консоль.
не могу понять где сверчитиз этого ничего хорошего не выйдет звук из унитаза... если загоняться по музыке без усев и сабов, то все равно надо будет покупать более или менее не бюджетную голову, хотябы в пределах 7-10 косарей, блины от2-х косарей и выше, ну и на фронт хотя бы 2-х компанентную но никак не коаксиальную акустику и она все как ни крути от 2,5 и выше. мало того ее еще надо будет подобрать по мощности с головным устройством! акустику процентов на 10 с запасов и ориентироваться н номинальнуюмощность а не на ту которую пишут на динамиках 10 см 1580 Вт - это бред. На голове написано 4*50 Вт - это значит 4*30Вт номинал, соответственно и акустику надо подобрать в пределах от 40 до 50 Вт.макс1970 писал(а):за минимальные деньги наилучший звук...н
