forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Накопилось проблем с Фелицией
Сообщение Patelepen » Сб, 06 фев 2010, 17:23
Итак Фелиция 98 года 1.3 карбюратор дорестайл. Пробег 152 000 км. В пользовании больше 2 лет (своего пробега 19000 км). Накопились следующие вопросы без ответа.
1. Уходит охлаждающая жикость. За 2 месяца по обьёму почти полный расширительный бачёк ушёл. Все патрубки проверил, никаких соплей и разводов нет, все сухо. Есть самые страшные подозрения на прокладку ГБЦ. Заметил этой зимой, раньше жидкость не падала ниже уровня (пару см. выше мин. уровня)
2. На 800 оборотах тускнеет свет, при повышении до 1100-1200 свет яркий, как при движении. Заряд даёт 13.9 -14, таблетка новая.
3. Менял приборный щиток, шла без тахометра с часами. Поставил другую, спидометр от старой чтобы не скручивать до родного пробега. Скажите на каких оборотах должна срабатывать отсечка, у меня выкручивается свыше 8000 (стрелка смотрит строго вниз и там замирает). Кстати никто не продаёт приборку в хорошем состоянии, эта мне досталась с обломанными нижними креплениями.
Спасибо за помощь и дельны советы....
Patelepen
Сообщение Колючк@ » Сб, 06 фев 2010, 18:00
на карбовой машине нету отсечки!!!! еще пару тройку таких кручений под нагрузкой и ты попадеш под кулак дружбы!!!!!!1 придельные рабочие обороты это МАХ6000!!!!!!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение Patelepen » Сб, 06 фев 2010, 18:55
Колючк@ писал(а):на карбовой машине нету отсечки!!!! еще пару тройку таких кручений под нагрузкой и ты попадеш под кулак дружбы!!!!!!1 придельные рабочие обороты это МАХ6000!!!!!!
Под какой нагрузкой? Проверялось 2 раза на прогретом двигателе в стационарном положении на подьёмнике. И как это нет отсечки? Должно же что-то коленвал останавливать при предельных оборотах?
Patelepen
Сообщение Колючк@ » Сб, 06 фев 2010, 18:59
в машине из всей1 электроники только коммутатор приборка и магнитола а еще и сигналка!!!!! его остановит только либо когда его заклинит или мозг владельца ограничивая нажатие на педаль!!!!!!!! а инжекторных автомобилях этой отсечкой управляет электроника и в момент придельных оборотов рубит подачу топлива путем отключения форсунок!!!!! а на карбовой машине этого ничего нету!!!!!!!!!!!!
Колючк@
Сообщение and1822 » Сб, 06 фев 2010, 19:29
Колючк@ писал(а):.... а инжекторных автомобилях этой отсечкой управляет электроника и в момент придельных оборотов рубит подачу топлива путем отключения форсунок!!!!!...
Иногда не топливо ограничивает, а уоз уменьшает. :roll:
and1822
Сообщение Patelepen » Сб, 06 фев 2010, 19:35
Спасибо что прояснили 3 вопрос.Теперь жду ответа на более важные 1 и 2.
Patelepen
Сообщение Олег Ф. » Сб, 06 фев 2010, 19:50
Проблема номер два точно такая же
Генератор надо перебрать, щетки там, шоколад, контакты все зачистить...
Олег Ф.
Сообщение F97 » Сб, 06 фев 2010, 19:59
решение проблемы номер 2:
увеличь обороты ХХ от 900 и выше, особенно зимой.
летом можно вернуть на 700.
octavia 13 1,6at ???
lacetti 09 1,6at sedan
felicia 97 1,3 combi
F97
Сообщение Tukus » Пн, 08 фев 2010, 2:09
У меня тоже проблема №2... Нажимаешь педаль газа и видно, как все ярче гореть начинает, аж печка интенсивнее работает.
Генератор новый, поставили меньше месяца назад (Vika). Проблема в нем или еще что-то может быть?
Tukus
Сообщение GetzZz » Пн, 08 фев 2010, 11:40
Автозапчасти "Vika" это приговор.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Колючк@ » Пн, 08 фев 2010, 12:33
GetzZz писал(а):Автозапчасти "Vika" это приговор.
Это точно!!! ГБЦ компании Vika полное г,,,,,,,,,.
Колючк@
Сообщение olleggator » Пн, 08 фев 2010, 20:10
Tukus писал(а):Проблема в нем или еще что-то может быть?
таблетка тоже новая?
olleggator
Сообщение Tukus » Вт, 09 фев 2010, 23:38
А что, все действительно так плохо с Vika? :(
olleggator писал(а):таблетка тоже новая?
Менял в сервисе, они сами заказали генератор. Думаю таблетку не меняли, про нее мне ничего не говорили...
Tukus
Сообщение Колючк@ » Ср, 10 фев 2010, 0:38
на собственном примере могу сказать только одно до перебора мотора расход масла 1л=500-600км. поменяли поршневую и головку (Купил какраз ГБЦ Vika в другом магазине ) прогар клапана через 10000км и расход масла не уменьшился остался такой же люфт клапанов приличный!!! да и втулки направляющих впрессованы одна выше другой и все криво клапана стоят все под углом!!!!!!!!!! так что ОРИГИНАЛ РУЛИТ ПУСКАЙ И ДОРОЖЕ!!!!!!!!!!!!!
Колючк@
Сообщение crazybomex » Ср, 10 фев 2010, 8:51
Колючк@ вопрос к тебе. Ты ездишь на каком карбюраторе? Лично у меня стоит Pierburg 2e3 он полу электроный с холодным пуском без подсоса и с отсечкой. Лично у меня первую отсекает на 50км/ч вторую на 80 км/ч на 3 я выкручивал макс если не ошибаюсь 110 или 120 км/ч что-то в этом роде дальше отсекает и не набирает этих пределов что я написал. если бы был какой нить обычный тазовский или еще какой без электроники чисто механический, он бы не отсекал и обороты бы повышались дальше и естественно скорость набиралась бы больше тех указаных выше пределов и потом всё как обычно поршень в капоте бы торчал :lol:
crazybomex
